Hey Folks, Ich habe folgendes Setup: * PC mit Windows 7 * SAMD21 Eval Board * Atmel Studio 6 * QT in Version 5.7 (ehemals 5.3) Das SAMD21 wird per USB an den PC angeschlossen und stellt einen Composite USB mit unter anderem einer seriellen Schnittstelle zur Verfügung. Ich habe ein QT Programm geschrieben (sowohl als Debug oder Release kompiliert und beide QT Versionen probiert), welches mit dem SAMD21 kommuniziert. Wenn die Kommunikation einmal läuft, habe ich auch keine Probleme. NUR: Wenn das SAMD21 das erste mal eingesteckt wird, tut sich nix. Alle Funktionsaufrufe open/setDataBits/setBaud/setParity/setFlowControl/setStopBits geben keinen Fehler zurück: "No Error". Der erste Befehl wird auch gesendet ohne Fehler (es gibt keine Antwort). Zuerst den Port öffnen uns dann konfigurieren oder umgekehrt macht auch keinen Unterschied. Das einzige was hilft: Aus dem Atmel Studio 6 das Terminal aufrufen und einmal die serielle Schnittstelle öffnen und wieder schließen. Falls ich vorher mal mein Programm gestartet habe (was dann noch nicht funktioniert), bekomme ich in dem Terminal jetzt auch die Antwort von SAMD21. Dann funktioniert mein QT Programm problemlos, bis das SAMD21 neu gesteckt oder der Rechner neu gestartet wird. Hat jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte ? Gruß Marvin
Welche Funktionen nutzt du? Benutzt du QtSerialPort oder direkt die Windows-API?
Schau doch bitte mal ins MSDN und probiere es mit den dortigen Beispielen: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff802693.aspx
