Forum: Platinen Eagle ULP zum Gruppieren
von Moritz G. (mbydq2)
Hier gibt es drei Eagle ULPs die dabei helfen eine Bauteile-Anordnung zu
finden.
Diese ULPs sind kein Autoplacer sie sind zur Analyse der Schaltung und
um sie zu gruppieren.
Ihre Anwendung erfolgt VOR dem Layout, nachdem die Schaltung fertig ist.
Noch vor dem Wechsel zum Boardlayoutmodus wird das ULP "Netzpaare"
angewandt um eine Liste besonders zentraler Netze zu erhalten. Das
Programm macht Vorschläge dazu welche Netze man voneinander trennen
könnte. Anhand dieser Vorschläge und mit der gegebenen Kenntnis der
Schaltung sind dann die anderen beiden ULPs anzuwenden. Um von der durch
Eagle gegebenen Anordnung der Bauteile zu einer sinnvollen Anordnung zu
kommen beginnt man mit "ExplodeAndContract" gefolgt von mehreren
Ausführungen des ULPs "Annealing".
Nun sollte man händisch die Schaltung auseinanderziehen. Sollten sich
bereits nach so wenigen Iterationen Teile gebildet haben sollte man sie
nach außen schieben um ihre Vereinzelung zu unterstützen.
Um weitere Gruppen zu formen sollte man nun die Netze aus "Netzpaare"
markieren und angeschlossene Bauteile vom Rest absondern. So dürften die
zuvor gefundenen Zentren im Weiteren konsolidiert werden.
Nach diesem Eingriff wiederholt man im Wesentlichen die vorherigen
Schritte, nur dass man "ExplodeAndContract" nur ein weiteres Mal
ausführt gefolgt von beliebig vielen "Annealing" Schritten.
Ohne menschliches Zutun kann nicht mit einem brauchbaren Ergebnis
gerechnet werden! Es gibt einfach zu viele lokale Optima bzw. Berge
zwischen ihnen. Fortgeschrittene Nutzer können versuchen diese mit
einmalig größeren Schrittweiten zu überwinden.
Bei der Nutzung müssen einige Netze ignoriert werden. Das Masse Netz ist
in jedem Fall auszunehmen aber meist wird man andere Versorgungsnetze
ausnehmen müssen da sie zu mächtig\zentral sind und so die Aufteilung \
das Zerfallen verhindern. Alle Netze für die eine eigene Lage existiert
sollten von Anfang an ausgenommen werden. Das Netz mit dem Namen "GND"
wird immer ignoriert, soll ein weiteres von "Annealing" ignoriert werden
ist es als Parameter anzugeben. So ignoriert der Aufruf "RUN Annealing
+5V" die Netze "GND" und "+5V".
Bauteile deren zukünftige Position bereits bekannt sind (Stecker,
Buchsen, LEDs) können gelockt werden und werden dann nicht verschoben.
Die ULPs können unter
http://www.eaglecentral.ca/index.php/t/52576/69c046a3ff6940166f30a3a24f4844bc/
heruntergeladen werden.
von Inkognito (Gast)
Warum hältst du diesen recht informativen Beitrag nicht für den
Fall vor, wenn danach mal gefragt wird? Ansonsten wäre das doch
ein ganz netter Beitrag fürs Wiki.
