Hallo ich habe einen Energy Controll 3000 USB, der alle 5 Min die Messwerte an den PC sendet. Gibt es hier auch ein ähnliches Gerät, dass die Daten nur sendet, wenn es dazu aufgefordert wird? Zudem sollte es die Daten möglichst lange intern speichern. Könnt ihr hier was empfehlen?
Es gibt Stromzähler mit D0-Schnittstelle, die machen genau das. Da lässt sich der Zählerstand dann digital auslesen. Oder möchtest du die Daten geloggt mit dem Verlauf nach Zeit? Dann wären mehr Infos sinnvoll.
