Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich versorge meinen ATMEGA mit 3,3 V. Wenn ich die Versorgung abschalte soll der ATMEGA über eine Lithium Batterie (CR2032)versorgt werden. Dieser schaltet in den Power Save Mode um Strom zu sparen. Ich habe nun Probleme bei der Einbindung meiner Batterie. Ich habe zuerst an Schottky Dioden gedacht, doch der Spannungsabfall von 400 mV ist mir ein wenig zu hoch. Nach etwas recherche bin ich auf folgende Schaltung getroffen: Beitrag "Re: Spannungsumschaltung für MC" Ich habe allerdings ein wenig Verständnisprobleme was diese Schaltung angeht. Könnte mir hier einer auf die Sprünge helfen. Ist diese Schaltung auch für 3,3 V Versorgungspannung geeignet? Vielen Dank!
@ Keine_idee (Gast) >Nach etwas recherche bin ich auf folgende Schaltung getroffen: >Beitrag "Re: Spannungsumschaltung für MC" Da hast du deine Lösung doch schon gefunden! >Ich habe allerdings ein wenig Verständnisprobleme was diese Schaltung >angeht. Könnte mir hier einer auf die Sprünge helfen. Wenn die 5V vom Netzteil anliegen, sperrt der MOSFET (Gate Source Spannung >= 0V, P-Kanal!!) und der Versorgungsstrom wird vom Netzteil über D1 geliefert. Aus der Batterie fließt kein Strom, weil die Spannung vom Netzteil höher ist und die Bodydiode im MOSFET (im Bild nicht eingezeichnet) sperrt (CPU+ ~4,3V). Fällt die 5V Versorgung aus, wird das Gate vom MOSFET durch R1 auf 0V gezogen, damit sieht der MOSFET aber ca. -3V Gate Source Spannung und steuert auf (wird niederohmig). Der P-MOSFET arbeitet dann im Inversbetrieb, d.h. der Strom fließt "falsch" herum von Drain nach Source. Die interne Bodydiode wird vom MOSFET überbrückt und damit sinkt der Spannungsabfall auf wenige mV. R2 ist eigentlich überflüssig, den kann man durch 0 Ohm ersetzen. >Ist diese Schaltung auch für 3,3 V Versorgungspannung geeignet? Ja.
Ja insofern dein MC mit 3,3 V - U(Diode) auskommt und der FET bei 2,97 V sperrt
