Hallo, ich habe mich entschlossen erste Versuche mit doppelseitigen Platinen zu machen. Doch ich habe das Problem, dass ich bestimmte Bauelemente, wie z.B. Pinheader oder 7-Segmentanzeigen auf dem Toplayer nicht festlöten kann.(Da das Bauteil seine Pins verdeckt) Gibt es eine Möglichkeit dies Eagle 4.12 mitzuteilen? Außerdem möchte ich natürlich so wenige Vias wie möglich. Die Costs für Vias habe ich schon auf 99 gestellt. Gibt es noch weitere Tricks/Kniffe? Gruß Christian
>> Gibt es eine Möglichkeit dies Eagle 4.12 mitzuteilen? ..
in trestrict ein polygon um die betroffenen Pads zeichnen
grüße leo9
Von Hand routen. Dann kannst Du festlegen, welches Pad auf welchem Layer angeschlossen ist. Den Autorouter kannst Du getrost vergessen, wenn Du wenigstens annähernd EMV-konforme Layouts haben willst.
1.Befehl: change layer trestrict 2.Befehl: rect (oder circle, wie du magst) Dann zeichnest Du um die Lötstellen deine Flächen und der Autorouter kommt da nicht mehr lang. Wenn Du den Layer 41 einblendest, siehst Du evtl. schon solche Flächen. Diese können bereits in der Bibliothek definiert werden. Die Costs für die Vias lass ruhig auf 8(?) stehen. im Autorouter Setup wird dieser Wert in den einzelnen Optimierungsstufen immer höher gesetzt. Der Autorouter kommt so besser klar. Viel Spass AxelR. (iss aber irgentwie falsch hier, oder?) http://www.mikrocontroller.net/forum/list-6-1.html
