SDCC: overflow in implicit constant conversion
OP #4689605
Weil ich immer alles genau wissen mag:
Ausgangssituation:
OS : Slackware Linux
Compiler : SDCC 3.5.0
Zielhardware : STM8S103F3P6
Beim Spielen mit einer 4-stelligen 7-Segmentanzeige bekomme ich
Compilerwarnung:
und weiß nicht warum!
Prototyp wie folgt deklariert:
  void digit4_setall(uint8_t s3, uint8_t s2, uint8_t s1, uint8_t s0);
Ein Aufruf der Funktion mit:
  digit4_setall(0xff, 0xff, ~(0x63), ~(0x39));
produziert die oben genannte Compilerwarnung.
  digit4_setall(0xff, 0xff, 0x9c, 0xc6);
jedoch hingegen nicht.
Warum produziert eine bitweise Negation von 63h (Ergebnis = 9ch) beim
Aufruf die Warnung, wenn in der Deklaration doch steht, dass es ein
unsigned char ist )
Mir ist sehr bewusst, dass das höchstwertigste Bit bei der Negation
gesetzt wird, aber das ist sie bei der Konstanten 9ch aber auch (und bei
den beiden ffh davor sowieso) ?
#4689621
> unsigned char ist )
Was meinst du mit "es"? 0x63 ist vom Typ int. ~0x63 ebenfalls. Wenn du
das als Parameter an eine Funktion übergibst, wird dieser Wert dann in
den Parametertyp der Funktion konvertiert. Und da muß dann ein int mit
dem Wert -100 in einen uint8_t konvertiert werden.
OP #4689647
... unabhängig davon, dass ich dann jetzt eben die negierten Werte als
Konstante angebe (und das im Kommentar vermerke) hab ich der beiden
Beiträge
Georg G. schrieb:
> Zu uint8_t wird die Konstante erst ganz zum Schluss. Davor rechnet der
> Compiler mit Integer, so ist es bei C als Standard definiert.
wegen das hier gemacht:
digit4_setall(0xff, 0xff, (uint8_t) ~(0x63), (uint8_t) ~(0x39));
Hier wird der Wert vor der Übergabe nach unsigned konvertiert wird
(allerdings ist mir das ein zu langer Ausdruck und deswegen schreib ich
gleich die negierten Werte hin )
Vielen Dank an Rolf und Georg
Gast #4689660
Mir wäre das definitiv zu unleserlich.
Besser wartbar ist sowas:
#define SEG_A      0x01
#define SEG_B      0x02
#define SEG_C      0x04
#define BLANK      ~(0)
#define NUM_0      ~(SEG_A + SEG_B + SEG_C + SEG_D + ...)
#define NUM_1      ~(SEG_B + SEG_C)
digit4_setall( BLANK, BLANK, NUM_1, NUM_0);
Und noch hübscher bzw. universeller wird es, wenn die Umwandlung auf die
Segmentcodes in der Funktion verschwindet und man direkt eine Zahl oder
eine Zeichenkette übergeben kann.
Friedrich
Gast #4689739
digitsetall.c:
#include <stdint.h>
  volatile uint8_t x = 0;
  if (s3 == s2)
    x += 1;
  if (s0 != s1)
    x += 3;
void main(void)
Welcher Compiler?
$ sdcc --version
SDCC : mcs51/z80/z180/r2k/r3ka/gbz80/tlcs90/ds390/pic16/pic14/TININative/ds400/hc08/s08/stm8 3.6.3 #9727 (Linux)
published under GNU General Public License (GPL)
Noch Fehler?
$ sdcc -mstm8 digitsetall.c
digitsetall.c:20: warning 158: overflow in implicit constant conversion
Nö. Nur Warnungen. Allerdings ist der sdcc taufrisch übersetzt.
OP #4689756
> #define SEG_A      0x01
> #define SEG_B      0x02
> #define SEG_C      0x04
> #define BLANK      ~(0)
> Gruß
> Friedrich
Eine Funktion zum direkte setzen hatte ich ja sowieso schon, hier ging
es schlicht nur darum, einelne Segmente setzen zu können um Bspw. °C auf
der Anzeige zu sehen. Ansonsten gibt es schon eine
digit4_setdez(int value)
Funktion
Danke an alle noch mal....
