hallo zusammen! ich bin gerade dabei ein kleine logikschaltung aufzubauen. dafür habe ich mir eineiges angesehen und gelesen. man sieht oft in schaltlpänen, dass zwischen dem Vcc und dem GND-Pin ein kondensator vorgesehen wird. ich nehme an, der ist für die stabilisierung der versorgungsspannung. (?) wenn das stimmen sollte... kann mir jemand verraten, wie man den dimensioniert? in den datenblättern, die ich mir bisher angesehen habe war dazu nie eine angabe gemacht. mfg klaus
richtig. der is zur stabilisierung. das kann/sollte ruhig ein recht kleiner sein... (100p oder so, lass mich aber gerne belehren)
Der Kondensator dient zur Unterdrückung von Spannungseinbrüchen durch Schaltvorgänge. 100nF (z.B. ker. Vielschichtkondensator) sind ein üblicher Wert. Gibt sogar IC-Fassungen zu kaufen, in denen der Kondensator bereits eingebaut ist. mfg Johnny
;-) da gehen die meinungen schon wieder auseinander 100n war zur zeiten der ttl-ic ein recht brauchbarer wert moderne ic haben deutlich höhere schaltsteilheiten und ein nidrigen esr wert könnte mann auch gebrauchen und dann ist da noch die stromaufnahme des ic... 10nf sind bei den meisten ein brauchbarer wert letztendlich ist eine kombination aus mehreren auf den versorgungleitungen am besten
vielen dank, euch beiden! den 100nF typ hab ich auch schon öfter gesehen. werde ich dann mal einfach so machen. nur für die zukunft noch.... momentan benutze ich hc-logik. wenn ich irgendwann mal andere benutzen müsste, bräuchte ich dann auch andere kapazitäten? mfg klaus
hallo DAU-xxl! "...letztendlich ist eine kombination aus mehreren auf den versorgungleitungen am besten..." also kann ich für jeden IC jeweils einen Kondensator vorsehen, und die dann alle zusammen auf der versorgungsleitung unterbringen? ich hätte gedacht, dass es besser wäre die dinger direkt neben den dazugehörigen IC zu setzen. allerdings würde mir deine variante für aufbau der schaltung besser gefallen. ich hoffe ich habe das richtig verstanden. mfg klaus
@kaus genauu am ic so dicht wie möglich einen kerko 10nf oder auch ev bis 47nf ist nicht sooo vom wert abhängig an kreuzungen oder an regler dann weitere 100nf 1 bis je nach geschmack ;-)
