SPI-TFT am Arduino Due: keine Reaktion?
OP (Firma: Q3) #4690813
Ich habe einen kleinen TFT mit SPI-Interface und der Lib für
TFT_ILI9163C am Nano ohne Probleme zum Laufen bekommen. Weil ich für
mein Projekt aber mehr RAM benötige, habe ich mir mal einen Due kommen
lassen.
Doch geht hier mit dem TFT rein garnix. Ich habe die Pins zunächst wie
beim Nano verschaltet (nat. ohne Resultat) ... dann habe ich gelesen,
dass die SPI-Pins am Due an anderen Stellen sitzen.
Also habe ich die Pins für SDA/SCL neben AREF probiert und die Pins
20/21, die ebenfalls mit SDA/SCL beschriftet sind ... keine Reaktion.
Ich verwende die Lib von https://github.com/sumotoy/TFT_ILI9163C. Da
steht in den Kommentaren immer nur drin, dass man bezüglich der Pins die
Arduino Website besuchen soll. Toll.
Hat jemand evtl. einen zielführenden Tip parat? (Außer selber die Lib zu
durchforsten ... aber wonach?). Danke.
OP (Firma: Q3) #4690832
> Das sind aber I²C-Pins, keine SPI.
> Was denn nun?
Hmm ... und was ist das (man beachte die Beschriftung):
http://g04.s.alicdn.com/kf/HT1iGu6FK4aXXagOFbXS/206231632/HT1iGu6FK4aXXagOFbXS.jpg
Gast #4690836
Die SDA/SCL-Pins am Arduino gehören definitiv zur I²C-Schnittstelle
(beide Paare - 2 Schnittstellen).
Irgendwo in deiner Library müssen die SPI-Pins deklariert worden sein.
Namen sind Schall und Rauch ;)
Unter Wireing findest du eine Pinbelegung.
Wie ist es denn jetzt an dein Board angeschlossen?
SPI beim DueBoard ist der sechspolige ISP-Connector.
Gast #4690838
In der Beschreibung Deiner Lib kann man folgendes lesen:
You are a newbie and need help? Here's:
This display has 8 pin (at the time I'm writing this):
TFT side   -------------------- microprocessor
- Vcc       -->     +3V3V(!!!!)
- Gnd       -->     Gnd
- CS        -->     CS pin (3v3 level!)
- RST       -->     connect to a MCU pin or tie to +3V3 or 10K to 3V3
(do NOT leave float!)
- A0        -->     DC or RS pin (3v3 level!)
- SDA       -->     Mosi (3v3 level!)
- SCK       -->     Sclk (3v3 level!)
- LED       -->     Some display need a resistor (see note below)
Gast #4690849
Frank E. schrieb:
> Aber wo muss ich denn nun mit SDA und SCK dran?
Wie Peter schrieb:
SDA soll mit MOSI und SCK mit Sclk vom ICSP-Connector (sechspolig, im
Bild unter der Versorgungsbuchse.
Offenbar verwenden die Lib die Hardware-SPI.
