Schalter mit Arduino Programmieren
Gast #4691501
ich bin eine Arduino-Anfängerin und habe folgendes Problem.
Ich möchte mit dem Arduino einen Aktor steuern der über einen
Gestensensor in die eine Richtung fährt und über einen anderen Schalter
in die andere Richtung fährt und jeweils einen Endschalter besitzt.
Das System sieht folgendermaßen aus:
-Gestensensor wird ausgelöst --> Aktor fährt in Richtung1 -->
Endstoppschalter1 wird ausgelöst --> Aktor bleibt stehen --> Schalter
wird ausgelöst --> Aktor fährt zurück in Richtung2 --> Endstoppschalter2
ich habe mir folgenden Code gefunden und für meine Anwendung
umgeschrieben. Aber leider Funktioniert er nicht.
int FWSPEED = 12;     // fährt in Richtung 1
int FWSTOPP = 11;     // bleibt in Richtung1 stehen
int BWSPEED = 10;     // fährt in Richtung 2
int BWSTOPP = 9;      // bleibt in Richtung2 stehen
int KIPP = 6;         // Kippschalter
int GESTE = 5;        // Gestensensor
int FWEX = 4;         // externer Endstopp FW
int BWEX = 3;         // externer Endstopp BW
int switchState = 0; // actual read value from GESTE
int oldSwitchState = 0; // last read value from GESTE
int lightsOn = 0; // is the switch on = 1 or off = 0
int switch2State = 0; // actual read value from KIPP
int oldSwitch2State = 0; // last read value from KIPP
int lights2On = 0; // is the switch on = 1 or off = 0
void setup() {
  pinMode (FWSPEED, OUTPUT);
  pinMode (FWSTOPP, OUTPUT);
  pinMode (BWSPEED, OUTPUT);
  pinMode (BWSTOPP, OUTPUT);
23
  pinMode (KIPP, INPUT);
24
  pinMode (GESTE, INPUT);
25
  pinMode (FWEX, INPUT);
26
  pinMode (BWEX, INPUT);
27
28
29
void loop() {
30
  switchState = digitalRead(GESTE); // read the pushButton State
31
  if (switchState != oldSwitchState) // catch change
32
33
    oldSwitchState = switchState;
34
    if (switchState == HIGH)
35
36
      // toggle
37
      lightsOn = !lightsOn;
38
39
40
41
  if(lightsOn)
42
43
     digitalWrite(FWSPEED, HIGH);   // set the LED on
44
45
  else if(FWEX == HIGH) {
46
      digitalWrite(FWSPEED, LOW);
47
      digitalWrite(FWSTOPP, HIGH);
48
49
50
  switch2State = digitalRead(KIPP); // read the pushButton State
51
  if (switch2State != oldSwitch2State) // catch change
52
53
    oldSwitch2State = switch2State;
54
    if (switch2State == HIGH)
55
56
      // toggle
57
      lights2On = !lights2On;
58
59
60
61
  if(lights2On)
62
63
     digitalWrite(BWSPEED, HIGH);// set the LED on
64
65
  else if(BWEX == HIGH) {
66
      digitalWrite(BWSPEED, LOW);
67
      digitalWrite(BWSTOPP, HIGH);
68
69
Ich bin mir ziehmlich sicher, dass die beiden else if- Funktionen
wahrscheinlich der Fehler sind. aber ich weiß nicht wie ich es anders
schreiben könnte. Das Programmieren ist auch echt Neuland für mich! Ich
wäre sehr dankbar, wenn mir jemand helfen könnte.
Viele Grüße
Caro
Gast #4691516
ohne genau das Programm zu verstehen, fallen mir die beiden
if-Bedingungen
und
auf.
FWEX und BWEX sind die Nummern von Eingangspins. Um ihren Zustand
abzufragen, must Du eine Abfrage der Pins durchführen:
statt
FWEX == HIGH
verwende
digitalRead(FWEX)==HIGH
Markus
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4691521
Wie stellst du das fest?
Was erwartest du und was erhältst du statt dessen?
Zu dem hier:
> if (FWEX == HIGH)
FWEX wurde definiert als Variable mit dem Wert 4:
> int FWEX = 4;
Als was ist HIGH definiert?
Und dann: kann HIGH jemals den gleichen Wert wie FWEX (also 4) bekommen?
Formatierer schrieb im Beitrag #4691518:
> Wie sonst soll das ein Schwein entziffern können ....
Da war wohl ein Buchstabendreher bei den Tags. Der Slash muss vor das
"c". Mit dem "Vorschau"-Button kann man das vor dem Absenden nochmal
kontrollieren...
Gast #4691537
Ja danke Markus, das digitalRead habe ich auf jeden Fall vergessen
gehabt.
Ich habe an meinem Arduino die jeweiligen Schalter und die Ausgaben mit
LEDs gesteckt. Und dann sehe ich ja wenn ich die Schalter drücke ob es
so funktioniert wie ich dass gedacht habe.
Okay, sorry das wusste ich nicht. Ist auch das erste mal, dass ich auf
einem Forum unterwegs bin.
Gast #4691558
[Meckermodus}
Es ist nicht Pflicht aber sehr guter Style wenn man die
Grossschreibung nur für Konstanten und
#defines
verwendet. Variablen schreibt man in C klein oder
zumindest gross/klein.
[/Meckermodus]
