Hallo, ich sitze gerade vor einem XMC4500. Ich habe die SPI Schnittstelle als Master über Dave konfiguriert. Nun sehe ich auf dem Scope, dass die slaver select Leitung beim senden auf Low(0V) geht und nicht wie erwartet auf High(3.3V). Leider finde ich in den Einstellungen von Dave keine Möglichkeit die Polarität des slave select zu ändern. Kann mir bitte einer von euch helfen. Vielen Dank
m.E. funktioniert das so wie es soll. Der Master wählt per SS den Slave aus mit dem er kommunizieren soll. Der geht per Definition auf Low bei aktiver Übertragung und ist nach Abschluss wieder High.
Das ist eigentlich richtig so, laut SPI spezifikation ist SS active low.
Die Polarität der SELO-Outputs steht im Bit 2 des PCR-Registers, welches sich SELINV nennt. Bei SELINV = 1 hat man das "normale" SPI-Verhalten (active low), bei 0 dementsprechend active high. Wenn du die XMC-Lib nutzt, kannst du über das Struct XMC_SPI_CH_CONFIG_t die selo_inversion konfigurieren, bei der Verwendung von Apps bin ich raus, weil ich von diesem Schund ganz schnell die Finger gelassen habe.
Hi, Danke für eure Antworten. Das es nach der Spezifikation so ist wusste ich nicht. Der Chip benötigt jedoch ein High. Ich habe es mit einem GPIO getestet. Daher bleibt die Frage offen, wie man die Polarität des CS ändern kann Danke
InfineonSucks schrieb: > enn du die XMC-Lib nutzt, kannst du über das Struct XMC_SPI_CH_CONFIG_t > die selo_inversion konfigurieren, bei der Verwendung von Apps bin ich > raus, weil ich von diesem Schund ganz schnell die Finger gelassen habe. DANKE DANKE DANKE :) Das war die Lösung.
