Hallo Zusammen! Ich möcht einen kleinen CAN Bus aufbauen und suche gerade die hierzu nötigen Kabel, Stecker etc. aus. Hierbei ist mir aufgefallen, dass die meisten meiner gewünschten Komponenten einen 5 Poligen M12 Stecker mit folgender Belegung aufweisen: 1: CAN GND 2: Power Supply 3: Power Supply GND 4: CAN_H 5: CAN_L Nun möchte ich für die Verkabelung ein CAN Kabel mit PUR Mantel und Schirm verwenden. Hierbei habe ich jedoch grosse Mühe ein passendes Kabel zu finden. Was gängig zu sein scheint sind folgende Konfigurationen: 1x2x0.25 2x2x0.25 ((1x2x0.25)+(1x2x0.34)) 1x2x0.25+3G1.0 (1mm2 für die Speisung brauche ich eigentlich nicht, ist zu gross und gibt Probleme einen M12 Stecker zu finden). Hierbei frage ich mich, welches Kabel ich am Besten wähle: Ich möchte den Schirm im Schaltschrank auf eine Schirmklemme mit dem Schrank Gehäuse verbinden. Ansonsten nirgends mehr, damit kein Strom über den Schirm fliessen kann. Anschliessend verwende ich nur M12 Steckverbinder und T-Stücke (alles 5 Polig), welche auch geschirmt sind. Das Problem ist CAN_GND. Was soll ich da anschliessen? Bei der Variante 2x2x0.25 habe ich CAN_H/CAN_L auf einem Paar und Supply+/GND auf dem anderen Paar. Nun habe ich ja keine weitere Ader mehr zur Verfügung. Was schliesse ich demnach an CAN_GND beim Sensor an? Den Schirm? Wird das nicht eine Bastelei, diesen Schirm im M12 Stecker auf die Pin1 zu verdrahten..? Welches Kabel wäre korrekt? Am liebsten hätte ich sowas: ((1x2x0.25)+3x0.5). Jedoch scheint es so etwas nicht zu geben. Demnach muss ich irgendwo etwas machen wollen, was nicht gängig ist. Welches Kabel verwende ich am Besten? Besten Dank für eure Tipps!
Der Standard CAN CiA 303.1 sagt etwas anderes: 1: (optional) CAN Shield 2: (optional) V+ for terminators (sprich: keine Stromversorgung des Gerätes, der Pin ist nur für die Versorgung der Terminatoren da und für nix anderes) 3: CAN Gnd 4: CAN H 5: CAN L Heißt also: 4-adriges Kabel mit Schirmung, und die auf Pin 1 legen. fchk
PS: Hier stehts drin: https://www.phoenixcontact.com/assets/downloads_ed/global/web_dwl_technical_info/CANopen.pdf Seite 14 fchk
Hallo fchk und Frank! Vielen Dank für euere Antworten. Also 4-Adrig. Bei meinen Komponenten (Neigungssensor und Seillängengeber etc.) ist es jedoch definitv so, dass auf den gennanten Pins die Speisung für den Sensor gebracht werden muss. s.h. Anhang. Hier versucht man natürlich nur mit einem Kabel auszukommen also nicht Bus und Speisung einzeln zum Sensor zu bringen. Scheint somit anders zu sein, als in der CiA303 vermerkt. hmm.. Scheint mir beim Posital Sensor so zu sein, als ob der Bezugspegel für die CAN_H und CAN_L Signale von Pin1 genommen wird, auf welchen ich ja den Schirm auflege bzw. aufzulegen beabsichtige. Da dort ja kein Strom drüber fliessen sollte, habe ich dort auch keine Potentialdifferenz zu SupplyGND, und somit sollte dies keine Probleme geben. Bleibt zu hoffen, dass die CAN Kabel eine anständige "Schirmlitze" oder wie man dem sagt mitführen. Zusammendrillen und anschliessen des Schirmes im M12 Stecker stelle ich mir sonst recht "aufwändig/mühsam" vor..
