Hallo Leute, Der Raspberry PI3 hat ja ein integriertes Wlan/Bluetooth, welches über eine gemeinsame Antenne geführt wird. Ist es möglich Sensoren im 868Mhz Bereich über diese auszulesen? (KEINE Externe USB o.ä. Lösung.INTEGRIERTE verwenden) mfG Flunker
Hallo, und wie willst Du mit den 2,4GHz-Empfängern die 868MHz empfangen udn wie willst Du das WLAN- oder BT-Modul umprogrammieren, damit es die Protokolle versteht? Kannst Du mit Deinem Autoradio auch SAT-TV empfangen? Gruß aus Berlin Michael
