Servus! Ich möchte in meine Tauchlampe anstelle der NiMH´s (die bringens nicht mehr) LiPO´s einbauen. Das Ganze mit einem uC versehen, um das ganze zu dimmen. Hab jetzt schon etwas gesucht, bin aber noch auf nichts brauchbares bzw. vergleichbares gestossen! Ich hab zwar eine Elektrik und Elektronik ausbildung, das ganze liegt aber etwas zurück. Ich möchte ca. 8Ah bei entweder 7,4V oder 14,8V Leuchtmittel 20W austauschbar auf 35W. Meine Fragen: Wie realisiere ich am besten die Spgs. Überwachung? (Analogeingänge uC) Kann ich in der Lampe ein Ladegerät realisieren? (wie, evtl uC) Temperaturüberwachung? (wie am besten) Wie realisiere ich die symmetrische Auslastung? Wäre euch sehr dankbar, wenn ich bei euch brauchbare Antworten bekomme
Ladeschaltungen fuer LiPo's sind eigentlich recht einfach. Die Dinger werden mit konstanter Spannung (die muss allerdings extrem genau sein) geladen. Durch den steigenden Innenwiderstand der LiPo's sinkt der Ladestrom ganz von alleine und dient als Abschaltkriterium. Die Spannungsueberwachung kannst Du natuerlich ueber den ADC machen. Nur musst Du rechtzeitig abschalten. Damit sind wir beim Thema: LiPo's sind sehr empfindlich. Was sie ueberhaupt nicht moegen: Ueberspannung beim Laden. Unterspannung beim Entladen. Keinen (versehentlichen) Kurzschluss. In all diesen Faellen ist es moeglich, dass die Zellen explodieren und zu brennen anfangen. Ob ich die Dinger unter Wasser einsetzen wuerde, wuerde ich mir mehr als einmal genau ueberlegen.
@ Michael GRASBÖCK Was soll das bedeuten, dass die NiMHs es nicht mehr bringen? Bei gleichen Platzbedarf haben LiPos und NiMHs etwa die gleiche Energiedichte, der Vorteil von LiPos ist die Gewichtsersparnis, die aber bei Taucherlampen wohl eher unwichtig ist.
Einer der grossen Vorteile von Lithium ist die geringe Selbstentladung. Gerade bei Taschenlampen ist das der Vorteil schlechthin. Ich verwende da nichts anderes mehr. Ein Nachteil ist aber eine gewisse Empfindlichkeit gegen Kaelte. Falls man am Nordpol tauchen geht koennte das problematisch werden. Lithiumakkus benoetigen eine Regelung des Ladestroms und der Ladespannung. Und selbstverstaendlich kann man die Ladeelektronik auch gleich in seine Lampe einbauen. Wuerde ich auch empfehlen weil man dann nach aussen nur zwei Anschluesse braucht. Ich wuerde empfehlen das System fuer 7.4V auszulegen. Dann kann man relativ unkritisch von einer 12V Quelle laden. Also z.B auch mal im Auto. Problematisch ist die genaue Einhaltung der Ladeschlussspannung. Und zwar fuer jede einzelne Zelle. Das macht bei Serienschaltung etwas zusatzliche Elektronik notwendig. Und bei den hohen Stroemen kann man auch schlecht die Elekronik aus einem gekauften Akkupack verwenden. Da muss man halt selber Hand anlegen. Olaf
Die alten bringens nicht mehr, damit meine ich sie haben etwas 1/4 ihrer Kapazität eingebüsst (schätzungsweise)! Ich würde einzelne Zellen, wie sie im Flugmodellbau verwendet werden, einsetzen, die haben keine Elektonik in den Zellen. Ich möchte LiPO´s einsetzen, weil sie eine geringere Selbstentladung haben, weil die Ladung bei der zurzeit eingebauten Ladeschaltung ca. 5h dauert. Ich möchte aber die Lampe so auslegen, dass sie evtl. 2 Tauchgänge durchhält, und wieder schnell geladen werden kann. mfg Mike
Man kann NC/NiMh schneller laden als Lithiumzellen. Fuer letztere wird man immer mindestens 3-4h brauchen. NimH koennte man auch in 1h laden wenn man es kann. .-) Olaf
Die Ladeelektronik ist in die Lampenelektronik integriert. Um diese zu ändern, müsste ich sowieso die ganze Elektronik auseinander nehmen. ausserdem haben die Zellen sowieso schon schaden, deshalb möchte ich auch die wechseln, und da dachte ich an einen tausch durch LiPO´s. Mein Bruder lädt seine LiPO´s im Modellbau in kurzer Zeit (~1h glaub ich) mfg Mike
Von Sanyo gibt es neue NiMH-Akkus, die nach einem Jahr noch fast voll sind. Die Bezeichnung ist Eneloop (Kapazität 2000 mAh). Ob die Akkus schon in Deutschland erhältlich sind, weiß ich nicht. Warum willst du unbedingt LiPo´s einbauen und keine LiIons. Bei den LiIons gibt es gängige Größen, die von vielen Herstellern produziert werden.
> Mein Bruder lädt seine LiPO´s im Modellbau in kurzer Zeit > (~1h glaub ich) LiPo's werden zur Zeit mit maximal 1C geladen. D.h. Wenn Du eine 1000 mAH Zelle hast, dann kannst Du die mit maximal 1000 mA laden und das dauert eine Stunde. Hast Du eine 2000 mAH Zelle, dann kannst Du die maximal mit 2A laden und das dauert ebenfalls eine Stunde. Eine 2000 mAH NC oder NiMH Zelle kann ich aber (je nach Zelle) mit einige A vollblasen und dann dauert der Ladevorgang entsprechend kuerzer.
Du kannst die LiIonen Zellen nur mit 1C laden solange sie noch als Stromsenke funktionieren. Die zweite Haelfte der Ladung geschieht aber an einer Spannungsquelle. Der Strom ist dann deutlich geringer. Olaf
Kann mir jemand sagen, wie eine Ladeschaltung aussehen müsste, wenn ich mich doch wieder für NiMH entscheiden würde. Bzw. hat dafür jemand einen Schaltplan (Quellcode für uC) den er mir zur Verfügung stellen würde, falls ichs doch mit NiMH mache. (mit Schnellladefunktion bzw. einstellbarem Ladestrom) mfg Mike
