Hallo! Also ich habe leider noch nicht sehr viel Ahnung von Stepper Materie. 1.) Der Schrittmotor wird ja direkt über die Schaltung mit Strom versorgt oder?? Der kann ja dann voll keine Leistung haben... 2.) Ich hab mir von einem Canon Tintenstrahldrucker 2 Schrittmotoren ausgebaut, die ich gerne verwende würde ;) Dabei stehe ich vor einem Problem: Ein Motor hat 4 Leitungen, der andere 5. Also bleiben wir mal bei den 4 adrigen. Soweit ich weiss braucht ein Motor Spannung und GND, also Minus Pol. Aber was sind die anderen 2 Leitungen? Es heisst ja, dass der ULN2803 ein Schrittmotorentreiber ist. Liefert der echt genug Strom um den ganzen Motor mit einigermassen Leistung zu treiben? Kann ich so einen Schrittmotor dann direkt an den Ausgang des ULN2803 anschliessen oder bedarf es irgendwelcher Zusätze, angefangen bei einem Widerstand? 3.) Kennt jemand eine deutsche Seite mit Infos zur Ansteuerung zu Schrittmotoren für Anfänger? 4.) Der 4 polige davon ist ein M42SP-7 von Mitsumi. Er hat eine blaue und 3 orange Leitungen. Im Datenblatt ist keine Beschreibung zu den Anschlüssen, ganz zu schweigen von Applikationen. Ich habe das Datenblatt als Anhang dabei...kann mir jemand sagen welcher Draht wohin gehört???? Viiiiiilen Dank, Niki
Hallo! Die einfachste Art die Belegung eines (normalen) bipolaren S.Motors festzustellen ist: Mit einem Durchgangsprüfer (Ohmmeter) zwischen den Anschlüssen messen. Dann sind 2 dabei bei denen ein Wert angezeigt wird. Das sind dann die einzelnen Stränge die mann dann ansteuert. Wenn der Motor Unipolar ist (z.B.: 1 Strang - 3 Anschlüsse) misst man zwischen 2 Anschlüssen 1en Wert und auf den anderen 3 wird die Spule praktisch in der Mitte angezapft (dadurch der 5. Anschluss). Hier addieren sich 2 Messwerte zum Gesamten. (so ungefähr müsste es gehn) Die einfachste Art einen Motor anzusteuern ist im Anhang (word-dokument) gezeigt. Wichtig: Die einzelnen Stränge müssen mit einer Phasenverschiebung von 90° (siehe Diagramm) angesteuert werden. Nur so wird die größte kraftwirkung erziehlt. Die Richtung ergibt sich durch eine positive oder negative Phasenverschiebung.
Hi! Ein ULN2803 kann pro Ausgang 500mA schalten. Das sollte doch genügen. Je nach verwendetem Controller kann jedoch der Eingangsstrom des ULN2803 für den Portpin immer noch zu hoch sein(speziell bei 8051er). In diesem Fall hängst du zwischen Controller und ULN2803 noch einen 4050er. Der hat quasi 0 Eingangsstrom und reicht leicht um den ULN2803 anzusteuern. cu András
Einer dieser Schrittmotoren (s.o.) hat: 1 blauen Draht 3 orange Drähte Also das scheint (siehe obiges Datenblatt) ein "normaler" bipolarer Motor zu sein oder? Muss ich jetzt den blauen auf GND legen und jetzt in einem bestimmten Zeitintervall die anderen KURZ mit Strom versorgen? Was ist wenn zwei Stränge gleichzeitig (aus Versehen) Strom bekommen? Heisst das, dass ich ganze 3 I/O Ports des Mikrocontrollers brauche um EINEN Schrittmotor anzusteuern? Aja, noch was, gerade hab ich aus dem Forum erfahren dass der ULN2803 auf Masse schaltet. Also umgekehrt anschliessen, aber wie soll das gehen wenn ich die anderen 3 Stränge unterschiedlich mit Strom versorgen muss, jedoch nur der GND Pin kontrollierbar ist? Wieso nicht EINFACH mittels Relais einen Gleichstrommotor dranschliessen? Wär alles viel einfacher... PS: Ich hab im Moment kein Word installiert für das Word Doc (s.o.), Wordpad stürzt ab.
Kauf dir einfach ein TCA3727-Schrittmotor-Treiber-IC bei Reichelt für 3 EUR. Da gibst u einfach zwei rechteckspannungen drauf und schließt den Schrittmotor an-fertig! Das ist das einfachste.
Hallo, ich habe auch ein paar Motoren bekommen, nur leider finde ich kein Datenblatt dazu. Die Bezeichnung ist: S42M048N04 Kann mir jemand helfen!? Danke. Alex
Mit einem Ohmmeter die jeder Hobbyelektroniker besitzen sollte kann mann die Felder ausmessen.
Hallo zusammen, habe mir auch mal ein paar Schrittmotoren aus einem Drucker ausgebaut. Dabei gab es jedoch starke unterschiede bei den Wicklungswiderständen. D.h. man sollte auf jeden Fall den Widerstand messen, falls es nicht auf dem SM draufsteht, da´in bestimmten Fällen ein ULN2803 nichtmehr ausreichend Strom liefern kann und kaputt geht. Bei einem 4poligen Motor wüsste ich nicht, wie man ihn mit einem ULN2803 betreiben soll, da man die Wicklungen in zwei Richtungen bestromen muß. Beim 5poligen hängt man einfach den gemeinsamen an Masse und die anderen Leitungen an die Ausgänge des ULN2803. Den gemeinsamen bekommt man relativ schnell mit dem Ohmmeter heraus, da man dort gegen die restlichen Leitungen nur den halben Widerstand wie bei den anderen Messungen der restlichen Leitungen gegeneinander mißt.
