Ich hätte da gerade ein Beleuchtungsproblemchen. Ein Glasvordach soll auf Kundenwunsch eine Led-Leiste RGB, 4,5m lang, bekommen, um die Treppe zu beleuchten. ( Über denn Sinn will ich nicht diskutieren ) Nun gibt es Streifen ( z.B. Paulmann), die zusätzlich warmweiße Leds haben. Ich stelle mir vor, dass damit eher vernünftige Lichtfarben realisierbar sind. Hat hier jemand die Teile schon mal eingebaut und kann die Licht- einstellungen beschreiben? Grüße Bernd
> dass damit eher vernünftige Lichtfarben realisierbar sind. Was ist denn vernünftig? ;) Das Problem bei RGB+W ist, dass das "Loch" der weissen LEDs im hellroten/orangen Bereich nur marginal von den RGB-LEDs gefüllt werden kann. Es sieht zwar alles irgendwie "bunter" aus (wie die TV-Ausstellung im Mediamarkt...), aber trotzdem seltsam. Besser wäre da ein zusätzliches A (Amber), gibts aber AFAIK nur bei Bühnenscheinwerfern.
Zum beleuchten von etwas sind RGBW Streifen auf jeden fall besser als RGB einfach nur weil du zusätzlich Licht von den weissen LEDs hast. Ich würde jedoch RGB + Kaltweiss nehmen. Wenn die kaltweissen LEDs ein vernünftiges Spektrum haben, welches natürlich aussieht wirken auch alle Mischfarben mit weiss einigermassen natürlich. Warmweiss kannst du dann mit den RGB dazu mischen. Die Streifen sind ja nicht so teuer. Am besten kaufst du dir zuerst ein Muster (1 Meter oder so) und probierst es einfach aus.
