Hallo, wir haben M2M-Lösungen von der Telekom im Einsatz. Nun dürfen diese Router nicht selber ins öffentliche Netz funken. Darum landen die Daten nur über einen Tunnel auf einem Rechner von uns. Die 1:1 Verbindung funktioniert. Jedoch gibt es das Probblem, dass so keine Störungsmails herausgehen. Kann man den Emailversand umleiten an eine externe IP? Derzeit ist die IP des SMTP-Servers inkl. der Anmeldedaten auf unseren Rechner gelegt. Dieser Rechner ist mit dem M2M Netz sowie dem Öffentlichen Netz verbunden.. Nun suche ich nach einer Möglichkeit, dass alle ausgehenden Emails (von den Maschinen) auf einen externen Emailserver weitergeleitet werden. Die IP des SMTP ist bekannt. Das eingesetzte Rechner, der mit dem öffentlichen Netz verbunden ist, ist mti einem Debian Betriebssytem ausgestattet.
verstehe das Problem nicht genau. Eventuell hilft eine Zeichnung vom Netzt. Als Lösung sehe ich einen eigenen Mailserver (smart-relay), oder ein geschicktes IP-forwarding.
Hallo, ich denke hier reicht ein IP-Forwarding. Versuch mal folgendes IP-ADRESSE muss angepasst werden sudo sysctl net.ipv4.ip_forward=1 sudo iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 25 -j DNAT --to-destination IP-ADRESSE:5222 sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
Hallo. Auf dem Rechner, der mit dem Internet verbunden ist und mit dem sich die M2M Geräte verbinden, einen SMTP Server als Relay einrichten. Das geht mit jedem Debian. Portweiterleitung ginge auch, aber wenn die M2M Verbindung nicht sehr stabil ist, ist die Relay Lösung besser zu debuggen (Logfiles). Ausserdem kann M2M meist kein STARTTLS. Das sollte Standard sein und kann mit dem Relay quasi hinzugefügt werden. Gleiches gilt für DKIM, SPF, SMIME usw. Martin
Installiere auf dem Rechner einfach einen hMailServer. Alle M2M melden sich bei dem an und senden dorthin die eMail. Habe eine APC und die unterstützt z.b. keine Passwortanmeldung. Mit internem Mailserver kann man da dennoch raus senden.
