Hallo Ich habe einen String char strBuff[15]; strcpy(strBuff, "Hallo"); und der Debugger - Simulator zeigt mir beim Watch Fenster unter Value nur die Adresse an und nicht den String. Ich habe bis jetzt herausgefunden das wenn es ein pointer wäre mit strBuff,15 behelfen könnte . Hat da jemand eine Idee
Dann schau doch mal im Flash-Speicher unter der Adresse nach.
Danke für die Antwort Das geht aber ist aber suboptimal. Das heißt das geht nicht im Watch Fenster ?
dann lade dir die Adresse des Arrays doch in einen Pointer, wenn es damit funktioniert char *p_str_Buff = &str_Buff;
Danke für die Antwort, nur das ist Schwachsinn Wie gut sind Borland C++ Builder oder jetzt Embarcadero
