Hallo, leider finde ich nichts wirklich erhellendes im Netz :-( Hoffe hier kann mir einer helfen. Gibt es eine Möglichkeit ein Tablet booten zu lassen wenn es Spannung bekommt? Also eine Art "wake-up-on-power"? Greez Termi
Verschoben durch User
Willst Du den Akku ausbauen? Auch ein Tablet hat ein BIOS. Wenn es sich dort einstellen lässt, wird es wohl funktionieren.
Am einfachsten, du besorgst dir eine Nickente. http://ecx.images-amazon.com/images/I/41NjCILkVyL.jpg Und einen Heizfaden, der den Behälter unten aufwärmt, solange Spannung anliegt. Dir Schnabel der Ente betätigt dann den Einschalter des Tabletts.
Ja, gibt es, die Application muss aber geräteadmin sein um den Hook zu bekommen. Funktioniert aber erst ab der minimalen Batteriespannung bei dem das Tablet bootet und es funktioniert nicht wenn der cache Speicher gelöscht wurde. Soweit ich weiss braucht es aber Root dafuer .
Danke für die Infos, dann roote ich mal mein Tablet und schau mir das Bios an. Greez Termi
Mh also ich habe mein Nexus7 (BJ 2012) gerootet... und ein wenig rumprobiert... aber ein Bios wo man irgendetwas einstellen könnte gibt es nicht :-( Und ohne Akku bootet es nicht einmal Mh irgendwie ein REinfall. Hat einer eine Idee?
Ein BIOS gibt es nur, wenn das Tablet ein x86-Tablet ist. Bei ARM-Tablets (alle iOS- und die meisten Android-Geräte) sieht das naturgemäß anders aus. Da ist natürlich auch irgendeine Firmware eingebaut, die das OS vom Flash-Massenspeicher bootet, aber die wird entweder über gar keine Konfigurationsmöglichkeiten verfügen oder diese werden nicht zugänglich sein.
Nach langer Suche im Netz und mehreren Test habe ich es hinbekommen... Evtl kann man sich Schritte sparen, hier das Vorgehen wie es bei mir funktioniert hat: 1) Root mit den Nexus Toolkit (natürlich mit USB-Debbuging) auf meinem Nexus 2012 Wifi 2) Neuinstallation von Andriod 4.4.4 + Root und unlock bootloader 3) Mit CMD cd zu "Desktop\android-sdk-windows\platform-tools" 4) Dann das Tablet in bootloader bringen mit Commando „adb reboot bootloader“ 5) Dann das Commando „fastboot oem off-mode-charge 0” hieran angelehnt: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1815131&page=5 Bei Samsunggeräten gibt es wohl eine App und auch andere Möglichkeiten -> http://developwear.com/blog/2014/07/03/autobootstart-android-when-charger-is-connected/ Bei meinem Gerät fanden sich aber keine „lpm“ „playlpm“ „ipot“ Dateien im System/bin Ordner… bei 4 getesteten Android Versionen Puh war das ein Krampf, keine Ahnung ob andere Versionen genauso gehen oder ich einfach Glück hatte das die 4.4.4 funktioniert… Verwendete Tools http://fossies.org/windows/misc/android-sdk_r24.4.1-windows.zip/ http://www.wugfresh.com/nrt/ V2.1.9 SuperSU habe ich auch installiert und freigeschaltet, müsste aber auch ohne gehen da man ja im Fastboot-Modus die Modifikation macht. Wenn es auch auf anderen Tablets geht, dann schreibt das doch hier dazu. Greez Ert
