Hallo liebe Mikrocontroller Gemeinde, bin gerade neu hier auf der Seite gelandet durch eine Empfehlung von einem Freund. Habe auf YouTube ein Video Tutorial entdeckt wie man sich mit einem Arduino ein VU-Meter bauen kann (https://www.youtube.com/watch?v=GBX_6ucEZ1E). Vorab ich bin erst Einsteiger was Programmieren betrifft und das hier ist mein Erstes Projekt mit einem Arduino. Beim Hochladen des bereits vorgefertigten Programmcodes auf den Arduino wird eine Fehlermeldung angezeigt. Kann damit nicht viel anfangen wäre nett wenn jemand mir verraten könnte was ich tun muss um es zum laufen zu bekommen. Hier der Programmcode: int led[10] = { 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}; // Assign the pins for the leds int leftChannel = 0; // left channel input int left, i; void setup() { for (i = 0; i < 10; i++) // Tell the arduino that the leds are digital outputs pinMode(led, OUTPUT); // Serial.begin(9600); // Uncomment to enable troubleshooting over serial. } void loop() { left = analogRead(leftChannel); // read the left channel // Serial.println(left); // uncomment to check the raw input. left = left / 50; // adjusts the sensitivity // Serial.println(left); // uncomment to check the modified input. // left = 1500; // uncomment to test all leds light. // left = 0; // uncomment to check the leds are not lit when the input is 0. if (left == 0) // if the volume is 0 then turn off all leds { for(i = 0; i < 10; i++) { digitalWrite(led, LOW); } } else { for (i = 0; i < left; i++) // turn on the leds up to the volume level { digitalWrite(led, HIGH); } for(i = i; i < 10; i++) // turn off the leds above the voltage level { digitalWrite(led, LOW); } } } Fehlermeldung: Arduino: 1.6.7 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" D:\Eigene Dateien\User\Desktop\sketch_sep04a\sketch_sep04a.ino: In function 'void setup()': sketch_sep04a:8: error: invalid conversion from 'int*' to 'uint8_t {aka unsigned char}' [-fpermissive] pinMode(led, OUTPUT); ^ In file included from sketch\sketch_sep04a.ino.cpp:1:0: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:125:6: error: initializing argument 1 of 'void pinMode(uint8_t, uint8_t)' [-fpermissive] void pinMode(uint8_t, uint8_t); ^ D:\Eigene Dateien\User\Desktop\sketch_sep04a\sketch_sep04a.ino: In function 'void loop()': sketch_sep04a:25: error: invalid conversion from 'int*' to 'uint8_t {aka unsigned char}' [-fpermissive] digitalWrite(led, LOW); ^ In file included from sketch\sketch_sep04a.ino.cpp:1:0: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:126:6: error: initializing argument 1 of 'void digitalWrite(uint8_t, uint8_t)' [-fpermissive] void digitalWrite(uint8_t, uint8_t); ^ sketch_sep04a:33: error: invalid conversion from 'int*' to 'uint8_t {aka unsigned char}' [-fpermissive] digitalWrite(led, HIGH); ^ In file included from sketch\sketch_sep04a.ino.cpp:1:0: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:126:6: error: initializing argument 1 of 'void digitalWrite(uint8_t, uint8_t)' [-fpermissive] void digitalWrite(uint8_t, uint8_t); ^ sketch_sep04a:38: error: invalid conversion from 'int*' to 'uint8_t {aka unsigned char}' [-fpermissive] digitalWrite(led, LOW); ^ In file included from sketch\sketch_sep04a.ino.cpp:1:0: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:126:6: error: initializing argument 1 of 'void digitalWrite(uint8_t, uint8_t)' [-fpermissive] void digitalWrite(uint8_t, uint8_t); ^ exit status 1 invalid conversion from 'int*' to 'uint8_t {aka unsigned char}' [-fpermissive] Ungültige Bibliothek D:\Eigene Dateien\User\Documents\Arduino\libraries\keypad_lcd in D:\Eigene Dateien\User\Documents\Arduino\libraries\keypad_lcd gefunden Ungültige Bibliothek D:\Eigene Dateien\User\Documents\Arduino\libraries\LCD1602for_023 in D:\Eigene Dateien\User\Documents\Arduino\libraries\LCD1602for_023 gefunden Ungültige Bibliothek D:\Eigene Dateien\User\Documents\Arduino\libraries\keypad_lcd in D:\Eigene Dateien\User\Documents\Arduino\libraries\keypad_lcd gefunden Ungültige Bibliothek D:\Eigene Dateien\User\Documents\Arduino\libraries\LCD1602for_023 in D:\Eigene Dateien\User\Documents\Arduino\libraries\LCD1602for_023 gefunden Dieser Report hätte mehr Informationen mit "Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung" aktiviert in Datei > Einstellungen.
1 | int led[10] = { 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}; // Assign the pins for the leds |
2 | int leftChannel = 0; // left channel input |
3 | int left, i; |
4 | |
5 | void setup() |
6 | { |
7 | for (i = 0; i < 10; i++) // Tell the arduino that the leds are digital outputs |
8 | pinMode(led, OUTPUT); |
9 | // Serial.begin(9600); // Uncomment to enable troubleshooting over serial. |
10 | } |
11 | |
12 | void loop() |
13 | { |
14 | left = analogRead(leftChannel); // read the left channel |
15 | // Serial.println(left); // uncomment to check the raw input. |
16 | left = left / 50; // adjusts the sensitivity |
17 | // Serial.println(left); // uncomment to check the modified input. |
18 | // left = 1500; // uncomment to test all leds light. |
19 | // left = 0; // uncomment to check the leds are not lit when the input is 0. |
20 | |
21 | if (left == 0) // if the volume is 0 then turn off all leds |
22 | { |
23 | for(i = 0; i < 10; i++) |
24 | { |
25 | digitalWrite(led, LOW); |
26 | } |
27 | } |
28 | |
29 | else |
30 | { |
31 | for (i = 0; i < left; i++) // turn on the leds up to the volume level |
32 | { |
33 | digitalWrite(led, HIGH); |
34 | } |
35 | |
36 | for(i = i; i < 10; i++) // turn off the leds above the voltage level |
37 | { |
38 | digitalWrite(led, LOW); |
39 | } |
40 | } |
41 | } |
1 | for (i = 0; i < 10; i++) |
2 | pinMode(led[i], OUTPUT); |
3 | ^
Wobei das die schlimmste Portzuweisung ist, die ich je gesehen habe :-D Arduino halt, kannst du nix für. AAAAber: hier gibt es Formatierungen im Forum, das man Code auch in Code packen kann. Bzw. längere Geschichten als .c Datei anhängen. Sonst ist das ein Graus das zu lesen. btw.: Willkommen.
Ich sehe gerade, das du bei jedem "led" die Arrayposition vergessen hast. Da muss überall das [n] dahinter.
