Hallo, ich habe eine Frage zur PWM-Ausgabe beim Atmega88. An OC1A wird ein PWM-Signal ausgegeben (Fast PWM). ICR1 steht auf 511 (Top = 511). Es funktioniert so weit schon mal :-) Das PWM-Signal soll aber bei Bedarf auch invertiert ausgegeben werden können. Kann man die Invertierung erreichen, indem man ein Register anders setzt? Oder besser so: OCR1A = 511 - pwm_wert; (das müsste ja auch gehen!?)
Schau dir doch mal die Beschreibung zu den COM1Ax Bits an. Mit denen bestimmst du negative oder positive PWM (oder gar keine). Nicolas schrieb: > OCR1A = 511 - pwm_wert; Geht auch. Such dir aus was besser passt.
