Ich habe einige WD MyBook Gehäuse die ich gerne mit einer anderen Firmware bestücken möchte um z.B. die 4k Emulation zu deaktivieren. Bei anderen Gehäusen, zB. von Intenso, konnte ich das schon erfolgreich mit der Firmware aus diesem Thread praktizieren: https://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1473501 Im MyBook steck allerdings ein ASMedia 1051W. Das Suffix "W" (was auch immer es bedeutet) führt wohl dazu, dass die bisher verwendeten Tools nicht funktionieren. Bei einem Board habe ich mal den SPI flash ausgelötet und ein Dump erstellt (siehe Anhang). Nichts brauchbares drin zu finden... Ohne den Flash auf dem Board startet die USB-SATA Bridge mit default Einstellungen (meldet sich als "ASMT 2105") und ohne 4k-Emulation. Allerdings funktionieren dann andere Dinge Standby oder LED nicht mehr... Hat da sich jemand schonmal dran versucht und erfolgreich die Konfiguration eines MyBook geändert?
