Hallo zusammen, ich arbeite gerade mit dem CC2650 aber bin nicht wirklich zufrieden mit der Dokumentation und einigen drum herum von TI. Daher suche ich nach einem alternativen Chip in einem QFN32 Package oder kleiner, der lediglich 2 Sensoren per SPI auslesen soll und die Daten dann per Bluetooth weitergibt. Optimalerweise mit ner 32 Bit Architektur. Da ich seit einigen Jahren mit Atmel arbeite war das auch mein erster Gedanke, leider gibt es den SAM B11 nur im QFN48 und bei dem ATBTLC1000 wird immer wieder auf einen Programming Guide verwiesen, den ich aber nicht finde. Kann der überhaupt selbstständig programmiert werden? (Ich weiß über Doku schimpfen und dann bei nem Anderen Hersteller nicht mal die Dokumente finden ist kein guter start :-( )
der btlc1000 stand alone wird dir nicht helfen, da du ja eine eigene aplikation schreiben willst und wo willst du diese dann speichern? der btlc1000 ist nur ein link controller, ohne flash. der samb11 ist der btlc1000 + interner flash wo die aplikation gespeichert wird. sprich beim btlc1000 brauchst du eine externe mcu. ich war letztens auf einem seminar, demnächst kommen sehr kleine module 7.5mm x 10mm mit dem samb11 raus, darin die antenne und sämtliche externen komponenten. das würde sicherlich dein problem lösen. bis dahin also weiter mit samb11 entwickeln und die API lesen. Dazu einfach mal die Dokumenten Tabs öffnen http://www.atmel.com/products/wireless/bluetooth/default.aspx?tab=documents und da steht ATBTLC1000 BluSDK Release Package This package contains SW documentation, links to ASF package for BluSDK, Mobile Applications and Tools.
Hallo zusammen, ist dieser ominöse Programming Guide schon irgendwo aufgetaucht? Ich finde ihn auch nicht. Im Datenblatt wird nur stehts im Bereich der External Interfaces darauf verwiesen.
Hallo Stefan, ein Modul kommt aus Platzgründen und der Notwendigkeit einer externen Antenne (Platine wir in massivem Metallkörper sitzen) leider nicht in Frage aber Danke für den Tipp das klingt für andere Projekte durchaus interessant. Hier die Antwort vom Support: Sorry for the inconvenience. We do not have ATBTLC1000 Programming Guide as mentioned in the datasheet. Please find the attachment with the pin connection between, SAM4S IC and BTLC1000-XPRO extension. The connection between SAM4S and BTLC1000 operate as 4-Wire mode. BTLC1000 IC or BTLC1000-MR110CA module fresh from factory will by default work in UART 6-Wire mode. To operate BTLC1000 in 4-wire mode, the eFuse of BTLC1000 must be programmed by following the instructions available in section 11.1 BTLC1000 Hardware Flow control 4-Wire Mode E-Fuse Write Procedure of Atmel BluSDK v5.0 Release Notes document( http://www.atmel.com/Images/ATBTLC1000-BluSDK-v5.0-Release-Notes.pdf). This is one time programmable, and can not be revert back. Regards, Karthikeyan J Und nach der Frage nach der standalone Anwendung kam dann in etwa die Antwort die mir bereits Stefan gegeben hat: Sorry for the inconvenience. BTLC1000 with external flash the same requirement is feasible. But we suggest you to use the SAMB11. As of now we do not have such example readily available to satisfy your requirement , the same can be developed using the ASF driver available for the SAMB11 devices. Regards, Karthikeyan J Hab gehört Silikon Labs soll ganz nette Chips bauen aber mit denen hab ich an sich noch keine Erfahrungen gemacht.
Hi Dominik in dem Link den ich Dir geschickt habe (mach den Tab "Other documents" auf, kannst Du die BluSDK 5.0 herunterladen. in dem Paket gibt es für jedes Profil einen User Guide + ein separates File: AT_BLE_API_USER_MANUAL.chm Für mich hat dieses Dokument und vorgefertigte Beispielanwendungen im ASF als "programming guide" vollkommen gereicht. Schau mal rein Grüße stefan
Tipp: Nimm den Nordic nRF52. Super Chip und super Forum! www.nordicsemi.com devzone.nordicsemi.com Es gibt auch fertige Module davon. http://www.nordicsemi.com/eng/Products/3rd-Party-Bluetooth-low-energy-Modules
