Hi Leute ich habe da ein Problemm! weiss jemand wie man einem µController über Tasten Zahlen sagen kann. Sprich ich will folgendes aufbauen: Ich will mit einer Druckttaste eine Zahl (z.B 50) eingeben können und der µController soll diese Zahl als Minuten verarbeiten und die 50 min warten bis er ein bestimmtes Signal rausgibt. Das Programm dazu für den AVR ist nicht mein Problemm. Mein Problem ist, dass ich nicht wiess wie ich dem µController über die Tasten, die Zahl z.B. 50 oder eine andere Zahl übergeben soll!! Oder gibt es da weniger komplizierte Ansätze oder Lösungen?? Gruss
3 Tasten Eine zaehlt die Minuten rauf Eine zaehlt die Minuten runter Eine startet den Timer.
Dh. der µController soll einfach die Anzahl der Interrupts (bei drücken) zählen (Register um 1 erhöhen) und dann das als Zeit annehmen? Wir es wirklich so einfach gemacht?? Auch in der Industrie??? Einfach aus Interesse!! Gruss Moin
Geh in den naechsten Baumarkt und schau Dir mal diese Steckdosentimer an. Die machen's genauso. Ist die einfachste Variante. Natuerlich kannst Du auch eine komplette Tastatur- Matrix aufbauen, so wie bei einem Taschenrechner. Nur: Du musst dann die einzelnen Tastendruecke aufrechnen ( start mit 0 Benutzer drueckt 2 -> neuer Wert 0 * 10 + 2 -> 2 Benutzer drueckt 5 -> neuer Wert 2 * 10 + 5 -> 25 Benutzer drueckt 1 -> neuer Wert 25 * 10 + 1 -> 251 ) dann brauchst Du noch eine Moeglichkeit, wie der Benutzer eine Fehleingabe korregieren kann ( Benutzer drueckt 'CE' -> neuer Wert 251 / 10 -> 25 ) bzw. komplett loeschen kann ( Benutzer drueckt 'C' -> neuer Wert 0 ) und zu guter letzt muss der Timer auch noch gestartet werden Fazit: Software ist komplizierter Du brauchst mehr Tasten Du brauchst mehr Platz fuer die Tasten Mach ein hoch/runter Schema. Wenn Du nett bist, dann machst du es so, dass die Zahlen von alleine im 10-tel Sekunden Takt rauf/runter laufen, wenn der Benutzer die Taste laenger als 1 Sekunde gedrueckt haelt. Ich muss mich wundern: So ein Schema gibts doch in vielen Geraeten. Das du sowas noch nie gesehen hast?
Gesehen habe ich es schon, daran gedacht habe ich es auch schon! Bloss ich wollte einfach wissen, ob meine Gedanken richtig waren! Leider habe ich immer das Problemm, dass ich immer zu komplieziert denke. Das Problem habe ich auch im Studium! Also ich bin auch am überlegen welchen µController von AVR Familie ich da am besten nehmen soll, vielleicht eine Idee? Bin gerade am rumsuchen! So klein wie möglich!! Ein Tiny! Aber welcher?? Gruss und Dank!!
Mach mal Bestandsaufnahme: Was brauchst Du alles. Da sind auf jeden Fall mal 3 Taster. Der Ausgang der letztendlich geschaltet werden soll. Macht 4 Pins. Was ist mit einer Anzeige? LCD? Wenn ja, dann noch 7 Pins zur Ansteuerung mehr. Du brauchst also einen AVR mit mindestens 11 Port- Pins. Hab ich noch was vergessen? (Led die im Sekundentakt mitblinkt?, ...)
Ja das habe ich auch schon bemerkt! deswegen überlege ich mir gerade ob der ATtiny 26 ausreicht!? Gruss
Ich würd dafür nen Tiny2313 nehmen. Der ksotet ich glaub 1.70 beireichelt udn sollte ausreichend sein.
Gute Idee... - Nur dass der Tiny2313 zur Zeit bei Reichelt nicht lieferbar ist... ...
