hi! Ich habe eine geätzte Schaltung mit einem XR2206! Kann super die Frequenz variieren und kann auch die Amplitude einstellen, die habe ich fix auf 5V angeschlossen. Ich habe den Baustein dann an die Spannung gelegt und auch ausprobiert. Es funktioniert aber nur der Rechteckausgang. Meine Frage: Wieso? der Rechteck funktioniert immer mit der richtigen Frequenz und beim Sinus/Dreieck-Ausgang kommt nur der DC offset heraus! Wo könnte das Problem liegen? mfg, GeRi
Hallo, falls du mit Amplitude den Anschlußpin 3 meinst, denn lege den mal mit einem Spannungsteiler auf halbe UB. Es grüsst, Arno
