Hallo Liebes Forum, ich stehe vor einem kleineren Rätsel und hoffe auf eure Hilfe. Zum Bau meines Magic Mirrors wollte ich nach anfänglicher Funktionsprüfung von Display im Spiegel und Raspberry Pi 3 den Raspberry Pi über das 19V Netzteil des Monitors mitversorgen. Ziel ist später auch das Display über ein Relais mit dem Raspberry PI 3 schalten zu können. Hierzu verwende ich ein 1*UM Relais Was ich also tat war vom Spannungsversorgungskabel des Monitors 19V abzugreifen und diese über ein LM2596 Board (war noch da. Von Ebay) auf 5V zu wandeln. Vor dem LM2596 habe ich eine Sicherung vorgesehen (diese aber zum ersten Test mit 1A zu groß dimensioniert. Es war nichts anderes da und für die einfach Schaltung sah ich auch kein Problem, bzw sehe es immer noch nicht) Die 19V der Monitorstromversorgung wurden schonmal durch das Relais geschleift bevor sie dann mit dem Monitor verbunden wurden (so dass der bei nicht leitender Spule der Schlater zum Monitor geshclossen ist). Die 5V vom LM2596 (natürlich penibel überprüft dass die Spannung auch stimmt) habe ich über den USB Port in den Raspberry PI geführt. Vor dem anschließenden Test hat alles mit getrennten Spannungsverosrgungen funktioniert. Verkabelt wurde anschließend in folgender Reihenfolge: 1. HDMI Kabel vom Monitor zum Raspberry 2. 230V Spannungsversorgung (Kontroll LED am LM2596 Board ging an) 3. Spannungsversorgung zum Raspberry (Raspberry LEDS gingen an ==> bootet) 4. 19V Spannungsverosrgung in Monitor. Bei Schritt 4 ging wie erwartet der Monitor an, allerdings auch die LEDs am Raspberry aus. Ich habe dann sofort die Spannung vom Monitor entfernt und nochmals nachgemessen (alles in Ordnung). Anschließend nochmals alles verkabelt und getestet. Monitor geht an. Raspberry auch, aber kein Signal mehr. Ich habe am Monitor dann mit demselben HDMI Kabel und einem anderen Computer dessen funktion überprüft ==> funktioniert. Den Raspberry habe ich mit verschiedenen Kabeln an einem TV getestet. HDMI liefert kein Signal mehr. Folgendes war auffällig: EDID vom TV kann ich mit dem Raspberry lesen. Der TV zeigt zwar kein Bild, geht aber auch nicht wie bei abgestecktem HDMI Kabel auf einen blauen Bildschirm sondern bleibt schwarz. Ich habe im Raspberry PI anschließend hdmi hotplug erzwungen, auch dies brachte keine Abhilfe. Auch liefert mir tvservice, welchen ich für die Diagnose verwendet habe keine HDMI plugged und unplugged events (kann aber auch wegen erzwungenem HDMI hotplug sein) Auch habe ich eine andere SD Karte mit einem frischen Image getestet. Nun rätsele ich was das Problem sein kann. Erste Vermutung: Monitor hat Masse über HDMI vom Raspberry gezogen ==> Masse defekt. Verbinden von HDMI Stecker Mantel mit USB Masse brachte keine abhilfe. Nun hat HDMI ja aber noch mehr Masseverbindungen und auch eine 5V Leitung und irgendetwas muss ja offensichtlich noch funktionieren, da ich die EDID Daten lesen kann. Hier ist mein Wissen aber begrenzt. Folgendes würde ich noch versuchen: Durchpiepsen aller HDMI Masse Pins. Testen ob auf der 5V Spannnungsvergung von HDMI 5V anliegen. Folgendes sind meine Fragen: 1. Kann ich falls eine der GND Leitungen defekt sind diese einfach wieder mit der Masse des PIs verbinden? 2. Kann ich falls die 5V Leitung keine 5V liefert diese einfach wieder mit der 5V Schiene des Raspberries verbinden? 3. Ist an der Verkabelung etwas auszusetzen? Was habe ich falsch gemacht? Ich möchte nun ungern einen neuen Raspberry PI kaufen (den alten verwende ich dann eben im Falle eines defekts für ein headless projekt) und diesen dann wieder auf die gleiche Art zerstören. 4. Was kann ich noch versuchen? Vielen Dank für den Input bereits im vorraus. Jede Hilfe ist willkommen Beste Grüße, Tim
mal testen ob Monitor-masse (hdmi) überhaupt mit Versorgung-masse ident ist ....
Hi, danke für die Antwort. Das werde ich mal versuchen. Sollte das nicht der Fall ist so habe ich vermutlich irgendwo eine galvanische Trennung im Monitor oder im Raspberry, bzw eher einen defekt, richtig? Sollte es denn verbunden sein? Grüße, Tim
Hi, so einen Schritt weiter. Auf 5V HDMI Leitung sind auch 5V... Der Rest ist schwer zu messen. Der Raspberry zeigt weiterhin kein Bild. Möglich dass eine der TMDS + Leitungen kurz mit Masse ist. Die Masse vom Schirm habe ich gegen den Raspberry gepiept. Gleiche Masse zwischen Monitor und Raspberry. HDMI Schirm logischerweise dann auch. Was ist da passiert? Weiß keiner was dazu? Bei meinen ersten Versuchen ist GND oder + 5V vom Usb Stecker abgegangen Kann das einer der Gründe sein. Bzw ist das der Grund Würde sich der PI in diesem Fall Masse vom Monitor über HDMI ziehen, bzw +5V über eine der TMDS Leitungen? Ich bin ratlos und möchte nicht einen weiteren PI schritten Grüße, Tim
Hat keiner eine Vermutung dazu? Ich bin schon kurz davor das doch nochmal mit einem frischen PI zu probieren
schon mal wieder alles - in der damaligen Reihenfolge - zusammengesteckt und gemessen ob alle Spannungen passen? Bleiben die LEDs nun an?
Hi, Gemessen habe ich nicht mehr. Aber die Leds bleiben nun an. Der raspberry bootet und der Monitor bekommt ebenfalls seine Versorgungsspannung (er geht an) Grüße, Tim
Der Raspberry Pi 3 ist mit 2,5A Stromaufnahme eingeschätzt, und ein 3A Regler ist schon verdammt knapp dimensioniert. Überlege, ob du nicht besser ein 5A Modell einsetzt. http://uk.rs-online.com/web/p/processor-microcontroller-development-kits/8968660/
Valider Punkt! Ich denke aber das 2.5A rating ist mit allen möglichen Reserven und damit aich wirklich stabile spannungen geliefert werden. Selbst unter last bleibt der Pi unter 1A https://www.bitblokes.de/2016/03/magpi-43-ist-da-und-stromverbrauch-des-raspberry-pi-3-gemessen/ Das sollte also mehr als reichen mit einem.gekuhlten Lm2596 Unabhängig davon hat mich das auf die idee gebracht vielleicht doch wieder zwei getrennte netzteile zu verwenden. Dann stirbt schon nichts. Aber der Platz hinter dem monitor ist brgrenzt und der 19V netzteil benötigt schuko. Da müsste ich schon mit L steckern arbeiten um das da rein zu bekommen Vielleicht weiß ja noch der ein oder Andere was dazu Grüße, Tim
Das Auslesen des EDID sagt eigentlich noch nichts, weil das parallel, also vollkommen unabhängig vom HDMI Chip über I2C geschieht. Dass das geht, heisst also nicht, dass der Chip noch geht. Den dürftest Du getötet haben. An sich ist HDMI ja hot plug fähig.
