Guten Morgen, ich baue im Moment eine 5 stellige Anzeige aus 7-Segment-Anzeigen. Das hab ich bisher mit den kleineren normalen Anzeigen gut hinbekommen jedoch sind diese Anzeigen nun etwas größer und haben ein Uf von 18V, was mir Kopfzerbrechen bereitet. Der Controller wird mit 5V betrieben. Nach dem Tutorial trifft https://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Tut_7_Seg_03.gif dieses Bild ziemlich genau ziemlich die Situation. Vcc wäre hier dann 24V. Die oberen PNP Transistoren sind klar. Jedoch habe ich Angst um die Steuerleitungen für die Segmente A,B,C.... Die Pins würde ich dann auch jeweils einen NPN Transistor schalten lassen mit der Kollektorseite zum Segmentteil und die Emitterseite gegen GND. Den Vorwiderstand verschiebe ich dann auch noch auf Kollektorseite. Und zwischen Pin und Basis noch 1KOhm. Bin ich mit meinen Überlegungen richtig? Oder habe ich einen Denkfehler und etwas anderes nicht beachtet? Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar! Gruß Arne
Sollte schon so passen. Auf der SW-Seite musst du nur bedenken das für die Segmentansteuerung 0 und 1 vertauscht ist.
Die Stellentreiber musst du auch noch anpassen. So wie im Bild klappt das nur bei gleicher Betriebsspannung für MC und Anzeigen. Das einfachste wäre wohl, wenn du fertige Treiber benutzt. UDN2981 Stellentreiber ULN2803 Segmenttreiber Sind zwar alte Hündchen, funktionieren aber immer noch :-)
Da bei diesen großen Anzeigen der Platzbedarf wohl keine Rolle spielt, würde ich die Segmente statisch ansteuern. Das bringt einige Vorteile. Ein Kombination vom Schieberegister 4094 bzw. 74HC595 und Segmenttreiber ULN2803 deckt einen weiten Strom- und Spannungsbereich ab.
