Hallo, ich habe ein Problem bei einem Programm, das Interrupts benutzt. Je nach Pegel an einem der analogen Eingänge soll ein Wert erzeugt werden, der einem über einen Timer gesteuerten Counter als Endwert dient. Dies ist nur ein Teil eines größeren Projekts. Die Interrupts werden auch korrekt ausgeführt, jedoch scheint es beim Übergang von der ISR für das Ende eine A/D-Wandlung zum der ISR für den Timerüberlauf zu Datenverlust zu kommen. Der Stack ist natürlich initialisiert und die Einstellungen für den Timer und den A/D Wandler sind auch bereits durchgeführt. Der Vorteiler für den A/D Wandler ist auf 128 eingestellt. Der Systemtakt beträgt 4Mhz Egal was ich in der ISR für den A/D Wandler in die Variablen t_value.. (Register R18-R20) schreibe, scheint der Zähler in der ISR des Timers immer überzulaufen und der Sprung zu "clock_event" wird ausgeführt. Im Hauptprogramm, das in einer Schleife die meiste Zeit irgendwelche Ein- und Ausgänge abfragt bzw. verändert, wird auf keins der Register R18-R20 zugegriffen. Habe ich irgendeinen Denkfehler gemacht, oder etwas vergessen? Hatte vielleicht jemand bereits ein ähnliches Problem? Vielen Dank schon einmal für Eure Bemühungen!
Das hatten wir doch gestern erst: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-301968.html#304727 ...
Vielen Dank für die schnelle Antort. Den Beitrag vom Vortag hatte ich zwar gelesen, aber trotzdem hatte es bei mir nicht "klick" gemacht. Also danke für den Hinweis
