Partialbruchzerlegung bei Komplexer Nullstelle
Gast #4714946
axi schrieb:
> A*s+B/(s^2+2*s+8) +C/(s-1)
> soweit komme ich habe irgendwo mal was von einsetzen von verschiedenen
> werten gelesen? Wieviele werte, und welche werte und warum!?
Hinter einer PZB steckt keine komplizierte Theorie. Angenommen, dein
Ansatz ist richtig, dann setzt du ihn mit deinem ursprünglichen
Ausdruck, den du ersetzen möchtest, gleich:
4*s/((s^2+2*s+8)*(s-1)) = Dein Ansatz
Jetzt einfach nur vergleichen. Es bietet sich hier an, erst mal mit
(s^2+2*s+8)*(s-1) zu multiplizieren.
Wenn du das gemacht hast, siehst du ja, dass nur ein 4s übrig bleiben
darf.
A, B und C musst du hier also bloß so wählen, dass es passt. Ggf.
schreibst du eben einfach ein kleines lin. Gleichungssystem auf.
(Alle s^2-Terme müssen sich gegenseitig auslöschen sowie alle Terme ohne
s, denn es soll ja nur 4s ergeben.)
Gast #4715040
Aber das brimgt mich nicht weiter da es sowas nicht in einrlaplace
tabelle gibt also sowas > A*s+B/(s^2+2*s+8)
Ich möchte ja die dgl lösen und zurück in den zeitbereich
transformieren. Ich kann es bei doppeter ns oder bei dem c/s-1 weiss ich
was zu tun ist wie ist denn das vorgehen mit komplexer nullstelle so das
es immer klappt?
Gast #4715103
Kleiner Tipp: Dein Ansatz ist falsch, bzw. nur "fast richtig". Guck mal
wegen Klammern.
Wenn du es aber so machst, wie ich dir vorgeschlagen habe, kommst du von
alleine auf die Lösung. Mehr als 5min Arbeit ist das nicht.
Gast #4715114
Yalu X. schrieb:
> Das sollte weiterhelfen:
>   http://www.eit.hs-karlsruhe.de/mesysto/teil-a-zeit...
Warum rd hier bei punkt 4.1.3.9 die null eingesetzt ich verstehe es
einfach nicht wer was warum einsetzt.
@Guybrush habe mal ein bild hochgeladen so wie ich das normallerweise
mache aber am ende stet dsnn immernoch der polynom zweizen grades im
nenner, das ist die Vorgehensweise die ich immer ausser bei komplexen NS
klappt.
Gast #4715125
Warum z.B. A+B=0 sein muss? Weil doch sonst dein s^2 nicht verschwindet.
Einfach nur Vergleichen.
...Sieht doch schon fast nach der Lösung aus, die auch der Kollege hier
mit Wolfram Alpha raushatte. Fass das nochmal ordentlich zusammen.
Ok, jetzt verstehe ich, wo dein Problem liegt.
Dein Polynom zweiten Grades im Nenner zerlegst du am besten in zwei
Faktoren s^2+as+b = (s-c)*(s-d) und machst damit einfach nochmal eine
Partialbruchzerlegung.
Gast #4715135
Nein. Es geht um s² + 2s + 8 und das hat keine reellen Nullstellen und
damit bleibt das in der PBZ so stehen.
Gast #4715140
> zwei
Genau das ist mein Problem, wie transformiere ich dann diesen Teil
zurück?
Also (B*S+C)/(S^2+2*s+8) nach dem ich die werten eingesetzt habe die ich
durch koefizientenvergleich bekommen habe für A, B und C.
Gast #4715142
@axi: Schlepp doch um Himmels willen nicht die dämliche 4 durch die
ganze Rechnung. Führ die PBZ von s/((s^2+2*s+8)*(s-1)) durch und vergiss
nicht, am Ende das Ergebnis mit dem Faktor 4 zu verzieren.
Gast #4715167
>wie transformiere ich dann diesen Teil zurück?
Dazu schreibst Du s² + 2s + 8 = s² + 2s + 1 + 7 = (s + 1)² + 7.
Für Brüche der Form  1/((s + ...)² + ...) und s/((s + ...)² + ...)
findest Du Einträge in Deiner Laplace-Trafo-Tabelle.
