Hallo, ich bin schon seit ca 1 Jahr nebenbei den Theoretischen Aufbau eines Moodlights nachzubauen. Einmal vorweg ich hab bisher keine Erfahrung mit µCs denk mir das aber alles erst einmal durch und fang nicht einfach an :) wenn jeman nicht weiß, was ein moodlight ist, bitte eben googlen. Einmal sollte das Moodlight autonom laufen aber auch als "Display" vom PC angesteuert den. Es soll einen Master geben, der alle Slaves (Panel mit je 4 Kacheln) mit daten versorgt. Für die Verbindung hab ich mir auch was einfaches selber überlegt. Ich denke das sollte funktionieren... schaun wir dann. Genug Dazu. Mein Problem, wie bekomme ich vernünftig und einfach daten von dem PC in den µC? ob pic oder Atmel? Denke mal egal wollt mir so und so beides aunschaun. So weit wie ich das gerechnet habe wären ca 60.000 Bit/sec zu übertragen und das geht doch per RS232 nicht??? Naja USB wäre wohl schnell genug aber ist das denn einfach? Achja auf PC Seite hab ich bisher nur mal daten Per Com Port verschickt. Mit USB hab ich da noch nie was gemacht. Über den Com port kann man ja alles schicken, was man will und sich selber nen Protokoll ausdenken. Bitte nicht haun ;)
Jopps, wollt den Link auch erst posten, wollte aber nicht für verwirrung sorgen. Ja das kommt den schon näher. Aber nur in verbindung damit, dass ein PC zur Ansteuerung genommen wird. Hab mir den Quelltext auch schonmal angeschaut. War aber irgendwie ned damit zufrieden BTW wollte ja nicht deren Hardware kaufen. Ausserdem sollte es auf Assembler laufen zwecks geschwindigkeit ;) und der DDF wird mit C gefüttert.
und es soll einen geschwindigkeitsunterschied machen ob du für die paar leds nun mit assembler oder c programmierst?
HI, per UART kannst doch 115200 baud übertragen. Und für die kommunikation zwischen den Modulen, kommt vielleicht CAN oder I2C zum einsatz (je nach kabellängen). Hast du darüber schonmal nachgedacht? gruß Marc
äh joa schon. In dem Panel werden wohl so 500LEDs rein kommen, es gibt da 36 Kacheln mit je 3 Kanälen (RGB) also 108 Kanäle. Die 30 mal in der Sec. also für 30 Frames ihre Farbdaten bekommen sollten, das schon bissl mehr. Zudem muss der Master Ja die Daten vom PC entgegennehmen und weiterleiten. Evtl convertieren (dimmen) oder sonstwie modifizieren und weiterschicken. Andernfalls im Standalone-Betrieb muss der Master ja noch die ganzen Farbübergänge, Szenerien und effekte rechnen... (mal nen Video vom Moodligt anschauen ;)) Das denke ich schon ne ganze menge zeugs was der machen soll. Evtl sogar noch nebenbei paar tasten und LCD ansteuern um verschiedene Einstellungen machen zu können. Nunja als Master wäre ja noch nen 20 oder 40Mhz Pic vertretbar. In den Slave sollte aber irgendwas kleines sein (die und deren aufgabe steht hier aber ja nicht zur diskussion)
Hallo Marc989 Ja die Längen zwischen den Panels betragen maximal so 2Meter denke ich also I2c kommt nicht in Frage CAN wäre da von der Länge her kein Problem. Hab mir da aber schon selbst was ausgefummelt :) aber das Poste ich hier besser nicht sonst driftet die Diskussion ab. Sobald es damit Probleme geben sollte wird das in nem anderen Thread zu finden sein :) Also ich hab bei Wikipedia geschaut und hab da bei RS232 bei 15Metern eine Maximale Datenmenge von 19.200 Baud gefunden. Also wenn über den UART 115200 Baud möglich sind, dann wäre das natürlich absolut ausreichend. Bei was für einer Leitungslänge wäre das denn? Denke der Master soll chick verpackt so maximum 10 Meter vom Panel entfernt stehen.
