Hallo zusammen, weiss jemand wie ein Update der AT Firmware genau gemacht werden muss? Das Tool habe ich von Expressif runter geladen. Es gibt aber verschiedene Firmare Varianten (RTOS und NONOS) und da drin sind verschiedene .bin Dateien welche in Adressbereiche geladen werden sollen. Weiss jemand wo der Unterschied ist von RTOS und NONOS? Und in welche Adressbereiche die .bin´s geladen werden müssen? Danke Gruss
Hallo, ja, das weiß der Ersteller der jeweiligen Version. Entweder er hat ein komplettes File erzeugt, daß dann ab 0x00000 geflasht wird oder er liefert die Einzelfiles und eine Liste, was wo hingehört. Das hängt von den jeweiligen Versionen ab, eine allgemeine Regle gibt es da nicht, höchstens die, daß ein einzelnes großes File normalerweise einfach ab 0x0000 geflasht wird. Vorteil der ESP ist, man kann da keinen Fehler machen, die melden sich dann nur nicht. Der Bootloader ist im Rom, man hat also zumindest viele Versuche, bis man ein laufendens System drauf hat. Auch auf die verschiedenen Baudraten der Versionen achten, mit denen die sich melden und Änderungen in den AT-Kommandos incl. der Verwendung von NL, Return usw. Ich benutze die AT-Software nicht, mache mein Zeug lieber selber, habe die aber schon mehrmals zum Test geflasht. Auch auf Flashgröße auchten, alls man noch alte ESP-Module mit 4MBit-Flash (512kB) hat, die aktuellen AT-Versionen wollen alle einen 8MBit-Flash (1MB). Gruß aus Berlin Michael
...also wenn du bloss von einer Default-AT-Firmware auf eine neuere updaten willst: Ich hatte kürzlich spasseshalber mal "AT+CIUPDATE" probiert, funktioniert... :) Am Ende war allerdings zwar eine neuere, aber nicht die neueste AT-Firmware drauf.
... AT+CIUPDATE hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe aber wie Michael sagte die Adressen wo die .bin´s geladen werden müssen irgendwo in den Ordnern der Firmware Dateien gefunden. Habe die neueste Firmware 2.0.0 von Espressif runter geladen (https://www.espressif.com/en/support/download/sdks-demos?keys=&field_type_tid%5B%5D=14) und mit dem flash download Tool (https://www.espressif.com/en/support/download/other-tools?keys=&field_type_tid%5B%5D=14) auf den Chip gebrannt. Die Adressen sind im Anhang abhängig von der Modul Variante.
