Hallo Forum, in Kicad kann man mit einem Button links auswählen, ob doppelte Leiterbahnen entfernt werden oder nicht. Doppelt meint, oben und unten elektrisch parallel geführte Leiterbahnen. Z.B. wegen dicken Strömen. Blöderweise ist das Löschen (bei mir) nach dem Neustart des Programms immer aktiv. Ich glaube, ich muß mein Problem nicht näher erläutern... Bevor ich jetzt panisch werde, kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Danke und Grüße
Diese Einstellung scheint er sich wirklich nirgends zu merken. Aber: wenn man den OpenGL-Router nimmt (und warum sollte man den nicht nehmen, schließlich hat er ja push&shove :), dann gibt's die Option beim Routen (erst mit ‚x‘ in den Router-Modus, dann ‚e‘) “Remove redundant tracks” – und diese Option merkt er sich wirklich.
Hallo Jörg, ich werde Dich in mein Nachtgebet einschließen. Danke! Ich finde die Darstellung in OpenGL ja nicht schön, aber Pcbnew scheint es sich auch zu merken, wenn man in OpenGL die Einstellungen speichert und danach wieder umschaltet. Problem vorerst gelöst. Supi!
Wen es interessiert: Es ist der Eintrag: pcbnew.InteractiveRouter.RemoveLoops=0 im Verzeichnis: c:\Users\"Benutzername"\AppData\Roaming\kicad
Sollte heißen Wen es interessiert: Es ist der Eintrag: pcbnew.InteractiveRouter.RemoveLoops=0 in der Datei: c:\Users\"Benutzername"\AppData\Roaming\kicad\pcbnew Jetzt aber
