Hallo, 1) ich möchte gerne eine Missing Puls Detector Schaltung aufbauen ( Siete 11 im Anhang) 1.1Aber man muss doch noch vor den PNP-Transistor einen ca. 10kOhm Wiederstand einsetzen um den Steuerstrom zu begrenzen,oder? 1.2 Ein 2N3906 Transistor wäre doch ok,oder?! (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/15078/PHILIPS/2N3906.html) 2)In der Schaltung für ein 1:1 Tastenverhälniss möchte ich auf jeden Fall die Lösung mit einer Sperrdiode erwenden. (http://www.ferromel.de/tronic_14.htm) In Bild 7 und dem dazugehörigen Text wird die Schaltung kurz erläutert. 2.2 Nun meine Frage, was bedeutet das mit dem Ladestrom wenn man D2 wegglässt bzw. hinzufügt, leider schwangt bei meiner Schaltung die Spannung zwischn 4.5 und 3.3 Volt!Und wie wirkt sich der Spannungsabfall von D1 und D2 auf den Ladevorgang des Kondensators aus? Leider kann ich mir gar keinen Reim daraus machen, wäre schön wenn jemand dazu etwas wüsste! Könnte man diese Problematig verhindern indem man einfach eine Diode gleichen Typs vor VCC schaltet, dann würden die 1/3 2/3 Spannung ja vom Internen Spannungsteiler wieder stimmen?! Danke schon mal, und schönen Samstag noch!
Es gibt hier wohl noch einige wenige 555-Nostalgiker. Die weitaus meisten hier kriegen aber bei Außenbeschaltungen größer 2 Bauteile das kalte Grausen und greifen für solche Sachen lieber zum ATTiny13 und proggen nen bissel Software. Peter
Solche Schaltungen sind dafür geeignet sie auf einem Steckbrett aufzubauen. Dann kann man alle Variationen testen wie man sie braucht. Der Transistor wird schon passen, ist ja keine Spezialfunktion. Wenn dir unter 2.2 der konstante Takt so wichtig ist dann stabilisiere die Spannung für den 555 auf den Mindestwert der vorkommen kann.
