Ich möchte einen OPV in LTspice erstellen. Parameter sollten sein: -Leerlaufverstärkung: 60dB -Transitfrequenz 350Mhz -Stromrauschen 2fA/√Hz -Spannungsrauschen 4nV/√Hz Der Opv sollte mit einer gesteuerten Spannungsquelle und einem TP realisiert werden. Keine Ahnung wie ich das rauschen und die gesteuerte Spannungsquelle umsetzen kann... Will nicht das mir jemand das Bsp löst sondern will wissen wie ich es selber lösen kann. Gruß Daniel
Verschoben durch Moderator
Hallo Daniel, Genau dafür gibt es den UniversalOpamp2. Da kannst du genau die und noch ein paar Parameter mehr einstellen. UniversalOpamp2 platzieren Doppelklick oder Rechstklichk im Dialogfesnter auf Level2. Dort Level1 wählen(einfachstes Modell). Wenn du das unbedingt selber bauen willst, dann schau im Dymbol nach in welchem File das Modell (subcircuit) steht. Dort kannst du nachschauen wie es dort realisiert wurde. Gruß Helmut
