Hallo, ich plane gerade eine platine mit mehreren parallel betriebenen high power LEDs die bei ca 350ma betrieben werden. Eine Frage zu den leiterbahnen.. In wie fern kann es problematisch werden wenn mehrere Leiterbahnen Parallel zu einander verlaufen, teilweise um eine led herum. Es sind reine Versorgungsleiterbahnen mit ca 1mm breite und ca 0,5-1mm Abstand zueinander. Können die sich gegeneinander beeinflussen? Gedimmt werden diese mittels pwm. Treiber sitzen auf einer seperaten Platine. Vielen dank
@Thorsten (Gast) >In wie fern kann es problematisch werden wenn mehrere Leiterbahnen >Parallel zu einander verlaufen, teilweise um eine led herum. Sehr wenig. Das bisschen an kapazitiver oder induktiver Kopplung läßt deine High Power LEDs bestenfalls sehr schwach glimmen, daß man es bei ansoluter Dunkelheit sieht. Unter normalen Bedingungen wirst du rein gar nichts sehen.
Ok, das klingt schon mal gut. Ich habe gelesen, dass man die Leiterbahnen so kurz wie möglich halten soll - das geht leider nicht immer, da ich wie beschrieben teilweise um LEDs herumleiten muss. In wie fern beeinflussen denn lange Leitungen die Performance? Gibt es da Strom- oder Spannungsverluste?
War das nicht dein Thread hier? Beitrag "PlatinenCheck: 8-fach LED Treiber TL4242" Da hast du doch reichlich Hilfe bekommen. Warum dann einen neuen Thread? Gehofft, dass keiner merkt, dass du nur ein Laie bist? Das ist ja kein Beinbruch. Andererseits muss die Fragerei doch auch mal ein Ende haben, weil du Resourcen in Anspruch nimmst die auch für andere von Interesse sind. Zu tun hast du doch sicher noch reichlich, ohne das du weitere Weisheiten benötigst. Setze die doch langsam mal um.
Für mich zwei unterschiedliche Themen mit unterschiedlicher Anforderung. Aber Zeit will ich hier niemandem klauen - denke ich komme auch so klar.
Die Performance wird, eine ausreichende Leiterbahnlänge vorausgesetzt, nicht eingeschränkt. Du solltest dir aber Gedanken um eine Entstörung machen, sonst wird deine LED-Platine sehr schnell zum üblen Störsender. Dabei kann er auch gegebenenfalls deine Schaltung stören.
Danke für den tip. Wie gehe ich da vor? Bei 375mA / max 42v reichen vermutlich nicht die 0.1uF kondensatoren die man an ICs setzt?
