Hallo, ich möchte aus dem AVR/Gcc Tutorial/lcd ANSTEUERN zwei externe dateien einbinden. Dieses mache ich im Soloution explorer richtig? dazu muss ich sie aber vorher seperat in meinem compiler übersetzen, und einzeln abspeichern, richtig ? das heisst ich kopiere die datei aus dem tutorial in meinem compiler und übersetze sie richtig ? er bringt mir abe hierbei lauter fehler, könnte mir das mal bitte jemand übersetzten, und sagen ob es bei ihm auch so ist. und vielleicht was ich hier falsch mache? grüsse huber Datei lcd-routines.h
1 | // Ansteuerung eines HD44780 kompatiblen LCD im 4-Bit-Interfacemodus
2 | // http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
3 | //
4 | |
5 | #ifndef LCD_ROUTINES_H
6 | #define LCD_ROUTINES_H
7 | |
8 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
9 | // Hier die verwendete Taktfrequenz in Hz eintragen, wichtig!
10 | |
11 | #ifndef F_CPU
12 | #define F_CPU 8000000
13 | #endif
14 | |
15 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
16 | // Pinbelegung für das LCD, an verwendete Pins anpassen
17 | // Alle LCD Pins müssen an einem Port angeschlossen sein und die 4
18 | // Datenleitungen müssen auf aufeinanderfolgenden Pins liegen
19 | |
20 | // LCD DB4-DB7 <--> PORTD Bit PD0-PD3
21 | #define LCD_PORT PORTD
22 | #define LCD_DDR DDRD
23 | #define LCD_DB PD0
24 | |
25 | // LCD RS <--> PORTD Bit PD4 (RS: 1=Data, 0=Command)
26 | #define LCD_RS PD4
27 | |
28 | // LCD EN <--> PORTD Bit PD5 (EN: 1-Impuls für Daten)
29 | #define LCD_EN PD5
30 | |
31 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
32 | // LCD Ausführungszeiten (MS=Millisekunden, US=Mikrosekunden)
33 | |
34 | #define LCD_BOOTUP_MS 15
35 | #define LCD_ENABLE_US 20
36 | #define LCD_WRITEDATA_US 46
37 | #define LCD_COMMAND_US 42
38 | |
39 | #define LCD_SOFT_RESET_MS1 5
40 | #define LCD_SOFT_RESET_MS2 1
41 | #define LCD_SOFT_RESET_MS3 1
42 | #define LCD_SET_4BITMODE_MS 5
43 | |
44 | #define LCD_CLEAR_DISPLAY_MS 2
45 | #define LCD_CURSOR_HOME_MS 2
46 | |
47 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
48 | // Zeilendefinitionen des verwendeten LCD
49 | // Die Einträge hier sollten für ein LCD mit einer Zeilenlänge von 16 Zeichen passen
50 | // Bei anderen Zeilenlängen müssen diese Einträge angepasst werden
51 | |
52 | #define LCD_DDADR_LINE1 0x00
53 | #define LCD_DDADR_LINE2 0x40
54 | #define LCD_DDADR_LINE3 0x10
55 | #define LCD_DDADR_LINE4 0x50
56 | |
57 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
58 | // Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden.
59 | void lcd_init( void ); |
60 | |
61 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
62 | // LCD löschen
63 | void lcd_clear( void ); |
64 | |
65 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
66 | // Cursor in die 1. Zeile, 0-te Spalte
67 | void lcd_home( void ); |
68 | |
69 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
70 | // Cursor an eine beliebige Position
71 | void lcd_setcursor( uint8_t spalte, uint8_t zeile ); |
72 | |
73 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
74 | // Ausgabe eines einzelnen Zeichens an der aktuellen Cursorposition
75 | void lcd_data( uint8_t data ); |
76 | |
77 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
78 | // Ausgabe eines Strings an der aktuellen Cursorposition
79 | void lcd_string( const char *data ); |
80 | |
81 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
82 | // Definition eines benutzerdefinierten Sonderzeichens.
83 | // data muss auf ein Array[8] mit den Zeilencodes des zu definierenden Zeichens
84 | // zeigen. Später können diese mit lcd_data(0-7) aufgerufen werden
85 | void lcd_generatechar( uint8_t startadresse, const uint8_t *data ); |
86 | |
87 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
88 | // Ausgabe eines Kommandos an das LCD.
89 | void lcd_command( uint8_t data ); |
90 | |
91 | |
92 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
93 | // LCD Befehle und Argumente.
94 | // Zur Verwendung in lcd_command
95 | |
96 | // Clear Display -------------- 0b00000001
97 | #define LCD_CLEAR_DISPLAY 0x01
98 | |
99 | // Cursor Home ---------------- 0b0000001x
100 | #define LCD_CURSOR_HOME 0x02
101 | |
102 | // Set Entry Mode ------------- 0b000001xx
103 | #define LCD_SET_ENTRY 0x04
104 | |
105 | #define LCD_ENTRY_DECREASE 0x00
106 | #define LCD_ENTRY_INCREASE 0x02
107 | #define LCD_ENTRY_NOSHIFT 0x00
108 | #define LCD_ENTRY_SHIFT 0x01
109 | |
110 | // Set Display ---------------- 0b00001xxx
111 | #define LCD_SET_DISPLAY 0x08
112 | |
113 | #define LCD_DISPLAY_OFF 0x00
114 | #define LCD_DISPLAY_ON 0x04
115 | #define LCD_CURSOR_OFF 0x00
116 | #define LCD_CURSOR_ON 0x02
117 | #define LCD_BLINKING_OFF 0x00
118 | #define LCD_BLINKING_ON 0x01
119 | |
120 | // Set Shift ------------------ 0b0001xxxx
121 | #define LCD_SET_SHIFT 0x10
122 | |
123 | #define LCD_CURSOR_MOVE 0x00
124 | #define LCD_DISPLAY_SHIFT 0x08
125 | #define LCD_SHIFT_LEFT 0x00
126 | #define LCD_SHIFT_RIGHT 0x04
127 | |
128 | // Set Function --------------- 0b001xxxxx
129 | #define LCD_SET_FUNCTION 0x20
130 | |
131 | #define LCD_FUNCTION_4BIT 0x00
132 | #define LCD_FUNCTION_8BIT 0x10
133 | #define LCD_FUNCTION_1LINE 0x00
134 | #define LCD_FUNCTION_2LINE 0x08
135 | #define LCD_FUNCTION_5X7 0x00
136 | #define LCD_FUNCTION_5X10 0x04
137 | |
138 | #define LCD_SOFT_RESET 0x30
139 | |
140 | // Set CG RAM Address --------- 0b01xxxxxx (Character Generator RAM)
141 | #define LCD_SET_CGADR 0x40
142 | |
143 | #define LCD_GC_CHAR0 0
144 | #define LCD_GC_CHAR1 1
145 | #define LCD_GC_CHAR2 2
146 | #define LCD_GC_CHAR3 3
147 | #define LCD_GC_CHAR4 4
148 | #define LCD_GC_CHAR5 5
149 | #define LCD_GC_CHAR6 6
150 | #define LCD_GC_CHAR7 7
151 | |
152 | // Set DD RAM Address --------- 0b1xxxxxxx (Display Data RAM)
153 | #define LCD_SET_DDADR 0x80
154 | |
155 | #endif
Datei lcd-routines.c:
2 | // http://www.mikrocontroller.net/articles/HD44780
3 | // http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
4 | //
5 | // Die Pinbelegung ist über defines in lcd-routines.h einstellbar
6 | |
7 | #include <avr/io.h> |
8 | #include "lcd-routines.h" |
9 | #include <util/delay.h> |
10 | |
11 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
12 | // Erzeugt einen Enable-Puls
13 | static void lcd_enable( void ) |
14 | {
15 | LCD_PORT |= (1<<LCD_EN); // Enable auf 1 setzen |
16 | _delay_us( LCD_ENABLE_US ); // kurze Pause |
17 | LCD_PORT &= ~(1<<LCD_EN); // Enable auf 0 setzen |
18 | }
19 | |
20 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
21 | // Sendet eine 4-bit Ausgabeoperation an das LCD
22 | static void lcd_out( uint8_t data ) |
23 | {
24 | data &= 0xF0; // obere 4 Bit maskieren |
25 | |
26 | LCD_PORT &= ~(0xF0>>(4-LCD_DB)); // Maske löschen |
27 | LCD_PORT |= (data>>(4-LCD_DB)); // Bits setzen |
28 | lcd_enable(); |
29 | }
30 | |
32 | // Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden.
33 | void lcd_init( void ) |
34 | {
35 | // verwendete Pins auf Ausgang schalten
36 | uint8_t pins = (0x0F << LCD_DB) | // 4 Datenleitungen |
37 | (1<<LCD_RS) | // R/S Leitung |
38 | (1<<LCD_EN); // Enable Leitung |
39 | LCD_DDR |= pins; |
40 | |
41 | // initial alle Ausgänge auf Null
42 | LCD_PORT &= ~pins; |
43 | |
44 | // warten auf die Bereitschaft des LCD
45 | _delay_ms( LCD_BOOTUP_MS ); |
46 | |
47 | // Soft-Reset muss 3mal hintereinander gesendet werden zur Initialisierung
48 | lcd_out( LCD_SOFT_RESET ); |
49 | _delay_ms( LCD_SOFT_RESET_MS1 ); |
50 | |
51 | lcd_enable(); |
52 | _delay_ms( LCD_SOFT_RESET_MS2 ); |
53 | |
54 | lcd_enable(); |
55 | _delay_ms( LCD_SOFT_RESET_MS3 ); |
56 | |
57 | // 4-bit Modus aktivieren
58 | lcd_out( LCD_SET_FUNCTION | |
59 | LCD_FUNCTION_4BIT ); |
60 | _delay_ms( LCD_SET_4BITMODE_MS ); |
61 | |
62 | // 4-bit Modus / 2 Zeilen / 5x7
63 | lcd_command( LCD_SET_FUNCTION | |
64 | LCD_FUNCTION_4BIT | |
65 | LCD_FUNCTION_2LINE | |
66 | LCD_FUNCTION_5X7 ); |
67 | |
68 | // Display ein / Cursor aus / Blinken aus
69 | lcd_command( LCD_SET_DISPLAY | |
70 | LCD_DISPLAY_ON | |
71 | LCD_CURSOR_OFF | |
72 | LCD_BLINKING_OFF); |
73 | |
74 | // Cursor inkrement / kein Scrollen
75 | lcd_command( LCD_SET_ENTRY | |
76 | LCD_ENTRY_INCREASE | |
77 | LCD_ENTRY_NOSHIFT ); |
78 | |
79 | lcd_clear(); |
80 | }
81 | |
82 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
83 | // Sendet ein Datenbyte an das LCD
84 | void lcd_data( uint8_t data ) |
85 | {
86 | LCD_PORT |= (1<<LCD_RS); // RS auf 1 setzen |
87 | |
88 | lcd_out( data ); // zuerst die oberen, |
89 | lcd_out( data<<4 ); // dann die unteren 4 Bit senden |
90 | |
91 | _delay_us( LCD_WRITEDATA_US ); |
92 | }
93 | |
94 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
95 | // Sendet einen Befehl an das LCD
96 | void lcd_command( uint8_t data ) |
97 | {
98 | LCD_PORT &= ~(1<<LCD_RS); // RS auf 0 setzen |
99 | |
100 | lcd_out( data ); // zuerst die oberen, |
101 | lcd_out( data<<4 ); // dann die unteren 4 Bit senden |
102 | |
103 | _delay_us( LCD_COMMAND_US ); |
104 | }
105 | |
106 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
107 | // Sendet den Befehl zur Löschung des Displays
108 | void lcd_clear( void ) |
109 | {
110 | lcd_command( LCD_CLEAR_DISPLAY ); |
111 | _delay_ms( LCD_CLEAR_DISPLAY_MS ); |
112 | }
113 | |
114 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
115 | // Sendet den Befehl: Cursor Home
116 | void lcd_home( void ) |
117 | {
118 | lcd_command( LCD_CURSOR_HOME ); |
119 | _delay_ms( LCD_CURSOR_HOME_MS ); |
120 | }
121 | |
122 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
123 | // Setzt den Cursor in Spalte x (0..15) Zeile y (1..4)
124 | |
125 | void lcd_setcursor( uint8_t x, uint8_t y ) |
126 | {
127 | uint8_t data; |
128 | |
129 | switch (y) |
130 | {
131 | case 1: // 1. Zeile |
132 | data = LCD_SET_DDADR + LCD_DDADR_LINE1 + x; |
133 | break; |
134 | |
135 | case 2: // 2. Zeile |
136 | data = LCD_SET_DDADR + LCD_DDADR_LINE2 + x; |
137 | break; |
138 | |
139 | case 3: // 3. Zeile |
140 | data = LCD_SET_DDADR + LCD_DDADR_LINE3 + x; |
141 | break; |
142 | |
143 | case 4: // 4. Zeile |
144 | data = LCD_SET_DDADR + LCD_DDADR_LINE4 + x; |
145 | break; |
146 | |
147 | default:
148 | return; // für den Fall einer falschen Zeile |
149 | }
150 | |
151 | lcd_command( data ); |
152 | }
153 | |
154 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
155 | // Schreibt einen String auf das LCD
156 | |
157 | void lcd_string( const char *data ) |
158 | {
159 | while( *data != '\0' ) |
160 | lcd_data( *data++ ); |
161 | }
162 | |
163 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
164 | // Schreibt ein Zeichen in den Character Generator RAM
165 | |
166 | void lcd_generatechar( uint8_t startadresse, const uint8_t *data ) |
167 | {
168 | // Startposition des Zeichens einstellen
169 | lcd_command( LCD_SET_CGADR | (startadresse<<3) ); //Startadressen: 0;1;2;3;4;5;6;7 |
170 | |
171 | // Bitmuster übertragen
172 | for ( uint8_t i=0; i<8; i++ ) |
173 | {
174 | lcd_data( data[i] ); |
175 | }
176 | lcd_command(LCD_SET_DDADR); //DRAM auf 0 setzen |
177 | }
