Hallo Forum! Ich möchte mir selbst eine USB Ladebuchse für mein Motorrad bauen. Natürlich gibt es viel fertige Teile in dem Bereich, jedoch mach ich es wegen dem Spaß am Basteln :) Nun werde ich mit ziemlicher Sicherheit einen synchronen Step Down Converter von TI oder Linear verwenden, da es 2 USB Ports mit jeweils 2,5A geben sollte. Wenn man jedoch die Datenblätter der Schaltregler ICs durchforstet, kann man bei der Ruhestromaufnahme im Betrieb bei unbelastetem Ausgang immer so zwischen 3mA und 10mA lesen. Dies ist natürlich viel zu viel, zumal die Schaltung dann dauerhaft an der Batterie angeschlossen bleiben sollte, und ich nicht irgendwo einen unschönen Schalter verbauen will (den man dann sowieso immer vergisst auszuschalten) bzw. während des Winters die Schaltung von der Batterie abklemmen möchte. Eine Motorradbatterie hat um die 7Ah, und die würde sich bei 10mA Entladestrom durch den Step Down Regler in 30Tagen komplett entladen haben. Das berücksichtigt jedoch noch gar nicht, dass die Batterie wahrscheinlich schon nach 10 Tagen zu schwach sein wird, um das Motorrad vernünftig zu starten. Nun hab ich hin und her überlegt, wie man es realisieren könnte, dass der Step Down Converter nur bei eingestecktem USB Gerät aktiviert wird (z.B. durch ein P Kanal Mosfet in der +12V Leitung). Es gibt ja soviel ich weis keine USB Ports mit mechanischer Steckerkennung wie z.B. bei SD Karten. Hier habe ich eine Variante in Erwägung gezogen, die einen speziell angebrachten Schalter beim Einstecken des USB Steckers aktiviert und so die Spannung zuschaltet. Dies wäre jedoch mechanisch schwer zu lösen und würde den Step Down Wandler auch bei angestecktem USB Kabel aber abgestecktem USB Gerät (Smartphone) aktivieren. Meine aktuellste Idee ist eine Hilfspannunsquelle mit sehr niedrigem Ruhestrom zu realisieren (mit z.B. der TPS783xx Serie von TI mit 500nA IQ) und diese Spannung auf den USB Port zu geben. Wenn das Gerät eingesteckt wird, ist die Verbindung zwischen +5V und GND nicht mehr hochohmig und man könnte damit einen Transistor einschalten, der den Step Down Converter aktivieren würde. Meine Frage die sich nun stellt ist ob das auch in Realität wirklich so realisierbar ist, oder ob einer von euch eine bessere Idee hat bzw. schon selbst das gleiche Problem gehabt hat und lösen konnte. Lg Gregor
Einfach einen abgeschrägten Taster an die Seite kleben? Bzw. die Platine so designen, dass es hält !!?? Warum nimmst du nicht einfach den Zündschlüssel als Schalter? Der hat doch bestimmt mehrere "Stufen"...
Beim Auto gibt es Klemme 30 und Klemme 15. Klemme 30 ist immer mit den 12V der Batterie verbunden, Klemme 15 ist nur geschaltet mit der Batterie verbunden, wenn man den Zündschlüssel dreht. Gibt es sowas auch beim Motorrad? Dann hättest du kein Problem mit dem Ruhestrom.
Schau mal nach ICs die einen Ladeport ansteuern. Die legen Spannungen auf die Datenleitungen um den Geräten ein Ladegerät anzuzeigen. Vielleicht gibt es welche die ein Gerät erkennen und dann ein Signal ausgeben. Oder du prüfst den Schirm, die meisten Geräten legen den auf Masse oder terminieren den messbar gegen Masse (Spule oder RC Kombi 1MOhm).
UCS1001 oder PI5USB2546 könnten was sein
Vorab: ich glaube nicht, daß das wirklich eine so prachtvolle Idee ist. Denn weder wird man 2x 2.5A Ladestrom zur Verfügung stellen wollen, wenn der Motor nicht läuft (ergo: nicht Dauer-12V, sondern geschaltete). Noch wird man überhaupt 2.5A Ladestom brauchen. Nur sehr wenige Geräte ziehen überhaupt mehr als 1A. Die meisten weniger. Ansonsten: standardkonforme USB-Geräte ziehen D+ bzw. D- über einen Pullup-Widerstand von nominal 1.5K gegen die USB-Speisespannung. Daran sollte man erkennen können, ob ein Gerät eingesteckt ist, oder nicht.
Warum nicht einfach über den Zündstrom gehen?! O.o Oder im Problemfall über den Strom für das Standlicht?! Da braucht man doch keine wissenschaftliche Abhandlung über Laderegler und ihre Ruheströme zu halten oder zu erarbeiten?! Man macht es einfach wie 99,9% der Leute die dies auch so haben, sei es für Navis, Laderegler, Zusatzbleuchtungen oder die Handschuhwärmer etc...
