Hallo, bin gerade dabei eine kleine 230V heizung per Phasenschnittsteuerung zu regeln. 15W -> 65mA Ich frage mich jetzt, soll ich eine PhotoTriac schaltung nehmen (MOCxxxx,TICxxx) bzw ein SSR (s202xx), oder PhotoMosfet relais (AQHxxx) Hab irgendwo gelesen, dass bei kleineren Leistungen Mosfets die bessere wahl sei???? Und echt super wär wenn jemand noch wüsste wo man die AQHxxx gut beziehen kann. Danke! Gruß Jochen
Hallo Jochen MOSFETS sind vor allem bei kleinen Spannungen gut geeignet. Der MOSFET ist ein gepoltes Bauteil. Für AC-Anwendungen braucht man ein Halbleterrelay bei dem 2 solche MOSFETS in Reihe geschaltet sind (gegensinnig, das verdoppelt den ON-Widerstand). MOSFETS für hohe Spannungen haben aber schlechtere ON-Eigenschaften als solche Typen für kleine Spannung. An einem Studium der Datenblätter komst Du also nicht vorbei. gerhard
ich würde auf jeden Fall ein Triac-Relais nehmen. Kleines DIL6-Teil, fertig. S21ME3 z.B.
http://www.elfa.se/pdf/75/07530256.pdf interresanter ansatz, hat aber nen Haken Nulldurchgangsdetektor also nichts mit Phasenmatsch dafür aber Phasenaustast und das ist wirklich besser, da störungsfrei. Das bedeutet du kannst langasm modulieren (<100Hz) und und erhälst eine Leistung proportional zum Tastverhältnis. Beachte aber die Stromstärke.....puff
@winne mit phasenaustast meinst du, Phasenabschnitt oder?? hab bei wiki gelesen phasenanschnitt besser für induktivitäten und phasenabschnitt besser kapazitäten ->bei ner heizung ist phasenanschnitt wohl besser geeignet der nulldurchgangsdetektor braucht man also für Phasenabschnittsteuerung und veranlasst das zünden des TRIACs oder??? wie werden die triacs eigentlich dann gelöscht??? werde es wohl sowie crazy-horse machen, feriges triac-relais und gut ist. wo kriegt man den s21me3 gut her?? bei reichelt hab ich ihn jetzt nich gesehen, dafür bei mercateo,elfa vielleicht kenn ja noch einer ein guten shop danke für euere Antworten!! Gruß Jochen
bei Reichelt gibts S26xxx, musst mal suchen, welcher ohne Nullspannungsschalter ist. Ein paar S21ME3 kannst du auch von mir haben. Die vielleicht bessere Alternative zur Phasenanschnittsteuerung: Wellenpaketsteuerung. Bei Heizungen (grosse thermische Trägheit) die bessere Wahl, da du den ganzen Kram mit der Entstörung nicht brauchst. Dafür ist dann ein Relais mit Nullspannungsschalter auch geeignet.
@crazy horse super!!! den s26 hab ich gar nich gesehen 8) die Wellenpaketsteuerung hört sich gut an, stell ich mir das so http://msselektronik.com/pic/images/pdig0_img2.gif richtig vor da würd ich mir sogar das PWM module am µC sparen, einfach nulldurchgang erkennen -> interrupt -> zähler -> Triac-relais entsprechend schalten vielen danke an dich crazy horse!!! und natürlich nochmals an alle anderen ;) gruß Jochen
So in etwa. Kannst aber auch einzelne Halbwellen schalten. Beispielsweise eine Gesamtzykluszeit von 200ms, in Abstufungen von 10ms -> Auflösung von 5%.
@Jochen: Noch einfacher: Nimm einen mit Nulldurchgangserkennung. 10% Einschaltdauer: 1 sec an, 9 sec aus. 60% Einschaltdauer: 6 sec an, 4 sec aus. Wo da ein Nulldurchgang stattfindet kann dem µC völlig egal sein. Habe ich genauso getestet und werde es so implementieren. Eines ist wichtig: Die Sache ist sehr nichtlinear. Z. B. 10% Einschaltdauer enspricht vielleicht 30% Öffnungshub. Oder so ähnlich. Also erstmal Kennlinie aufnehmen. Gruß Wolfgang
ähem, vergiss das mit dem Öffnungshub und den Nichtlinearitäten - ich war der Meinung, dass es um elektrothermische Stellantriebe zur Heizungssteuerung geht. Da habe ich wohl etwas verwechselt. Aber vom Grundsatz her sollte eine laaangsame PWM wie ich sie beschrieben habe hinhauen. Vielleicht keine 10 sec Zykluszeit, vielleicht 2-5 sec. Das Prinzip bleibt sich gleich: Bei ner Heizung ist soviel Trägheit im Spiel, dass der µC leichtes Spiel hat (hat selbst dabei nix mit Nulldurchgängen am Hut). Schalten im Nulldurchgang ist auch nur wg. Vermeidung von Störungen sinnvoll. Phasenan-/abschnitt brauchts für diesen Anwendungsfall nicht. Gruß Wolfgang
