Hallo, ich möchte meinen 8051 über Hyperterminal ansteuern. Da ich keine serielle Schnittstelle an meinem Notebook habe, schließe ich den Mc über einen USB Konverter an. Beim Starten des Hyperterminals habe ich nun das Problem, dass gar nicht erst nach den Eigenschaften des COM-Ports gefragt wird. Ich habe im Gerätemanager nachgeguckt und dort sind neben USB auch keine weiteren Schnittstellen installiert. Könnte es vielleicht daran liegen? Wenn ja, wie kann ich diese dazu installieren? Bei einem Schulkollegen funktionierte es auf Anhieb. Auch mit XP Pro allerdings manuell installiert auf einem Acer NB (also nicht vorinstalliert, wie bei mir). MfG Sven
Schau mal ob das Gerät unter "Anschlüsse (COM und LPT)" im Gerätemanager erscheint. Wenn nicht ist der Treiber nicht/falsch installiert. Gruß Roland
Da liegt schon das Problem, was ich versucht habe zu beschreiben, ich habe keinen Zweig im Gerätemanager, der "Anschlüsse" heisst. Somit auch kein COM oder LPT. Wie kann ich dass jetzt nachinstallieren. So kam der Rechner auf jeden Fall vom Werk... Danke schon mal für die Hilfe...
Du musst den Treiber, der zu Deinem USB-Seriell-Adapter gehört, korrekt installieren. Mit der OS-Installation hat das gar nichts zu tun.
Offensichtlich nicht richtig, denn sonst würdest Du unter "Anschlüsse" die zugeordnete serielle Schnittstelle finden.
Ist richtig installiert, vielen Dank für die Hilfe, war mein Fehler: "Anschlüsse" wird im Gerätemanager nur angezeigt, wenn der USB-Konverter steckt. Also...Asche auf mein Haupt...
