Guten Morgen, bei mir gibt es eine Laboraufgabe bei der ich zuerst ein Signal mit einem angeschlossenen Mikrofon aufnehme (Sprache eines Menschen) und diese abspeichere zur Wiedergabe. Ausserdem soll die Tonaufnahme dann aber nur auf einem Kanal also linker oder rechter Lautsprecher ausgegeben werden. Ist es möglich das selber aufgenommene Signal nur auf den linken oder rechten Kanal der Tonspur auszugeben? Das Ziel ist es beide Kanäle also rechts und links mit unterschiedlichen Tonspuren auszustatten und hinterher gleichzeitig abzuspielen. Ich habe etwas gefunden um mit Wave oder mp3 Format das zu machen aber das vorher aufgenommene Signal wird als Array 80000x1 (16k samples x 5 Sekunden Aufnahme) gespeichert. Ich arbeite an einem Laptop und Matlab, nutze ein headset Mikro zur Aufnahme und zur Zeit auch die Kopfhörer davon. Das Ziel ist es die Kopfhörer durch 2 verschiedene Lautsprecher Boxen zu ersetzen und jede Box hat dann nur entweder die linke oder rechte Tonspur. Mit recObj = audiorecorder recordblocking(recObj, 5); nehme ich auf und mit play(recObj); lasse Ich es abspielen. Mit y = getaudiodata(recObj); wird die Datei als Array abgespeichert. Also im Prinzip das Beispiel von https://de.mathworks.com/help/matlab/import_export/record-and-play-audio.html?s_tid=gn_loc_drop Danke für die Hilfe
Falls du es noch liest: Die Objekte audiorecorder und audioplayer unterstuetzen beide auch Stereo. Den audiorecorder muss man dafuer bspw. folgendermassen erzeugen: rec=audiorecorder(44100,24,2); mit getaudiodata(rec) bekommst du dann eine Nx2 Matrix. Allgemein sind solche Dinge immer in der Matlab-Hilfe sehr gut dokumentiert, d.h. help audiorecorder liefert Antworten.
