Hallo, für die Ansteuerung meines aktuellen Projects über RS232 habe ich mir eine Struktur gebaut, die so aussieht: struct _cmd_tbl_entry { unsigned char *cmd; uint8_t (*proc)(void); }; Mit struct _cmd_tbl_entry cmd_tbl[] PROGMEM = { .... }; kann ich die Datenstruktur in das Flash ablegen. Das schluckt auch der avr-gcc (Version 4.0.1) noch. Aber wie kann ich die Strings in cmd in den Flash legen. PSTR hat keinen Erfolg gebracht ... Bisher mache ich es über RAM: struct _cmd_tbl_entry cmd_tbl[] = { {"set_speed", 0}, {"set_temp", 0}, {0, 0} }; Aber ich möchte das ganze ins Flash packen, weil der RAM ist ja sehr wertvoll und die ganzen Daten sind statisch. Ich weis: Anstelle der 0 sollte NULL stehen :) - cl
Genau :) Aber irgendwie müsste das doch gehen. Mit google findet man leider nicht allzuviel. Ich werde heute noch mal nen Workaround versuchen: Vielleicht hilft es, die Strings vorher zu deklarieren und dann mit den Adressen die Struktur zu füllen! Bemerkenswerterweise erwischt es den avr-gcc bei der Makroexpansion von PSTR. Da spuckt er Fehler aus. Ich probiere am besten auch gleich mal ne neue avr-libc aus. - cl
Also sowas funktioniert. Mit beiden avr-libc Versionen. Wenn mans außerhalb einer Funktion definiert, d.h. global dann krachts! void testit(void) { struct _xyz { prog_char *x; uint8_t i; }; struct _xyz x[] = { {PSTR("Hallo, World"), 2}, {PSTR("Blah"), 4} }; }
Ich kann Dir zwar keine Antwort auf Deine Frage geben, dafür aber einen - möglicherweise - hilfreichen Hinweis: Du solltest keine underscores am Anfang Deiner Namen verwenden, das ist durch den Standard den Entwicklern des Compilers bzw. dessen Standardbibliothek vorbehalten.
