Hallo zusammen, ich habe meinen Garten mit folgenden RGB-CW Strahlern ausgestattet: Gartenstrahler https://www.lichtarena.com/Deko-Light/Deko-Light-Aussen-Decken-Standleuchten/Deko-Light-730189-Boden-Wand-Deckenleuchte-Power-Spot-III-RGBCW-24V-DC-24-00-W.html Bodeneinbauleuchten https://www.lichtarena.com/Deko-Light/Deko-Light-Aussen-Einbauleuchten/Deko-Light-730227-Bodeneinbauleuchte-spannungskonstant-symmetrisch-24V-DC-12-Watt.html Angesteuert werden sie mit diesem DMX-Dimmer: https://www.lichtarena.com/Deko-Light/Deko-Light-LED-Stripes/Deko-Light-843269-KapegoLED-Controller-LCD-Dimmer-4-spannungskonstant-dimmbar-DMX512-12-24V-DC-480-00-W.html Die Gartenleuchten werden mit 5 Adern angeschlossen: + 24V, R, G, B, W Hier funktioniert alles einwandfrei Die Bodeneinbauleuchten wollen 6 Adern: +24V, -24V, R, G, B, W Ich vermute, mit -24V ist 0V gemeint, also habe ich diese entsprechend an GND des Netzteils angeschlossen. Die Bodeneinbauleuchten funktionieren auch, sofern die Farbe nicht gedimmt wird. Sobald aber die Farbe gedimmt wird, leuchten gleichzeitig noch die anderen Farben mit, obwohl diese eigentlich ausgeschaltet sind. Erst bei 100% gehen die anderen Farben aus. Da die Gartenstrahler und Bodeneinbauleuchten parallel geschalten sind, kann ich einen Verdrahtungsfehler ausschließen. Passt der Dimmer nicht zu den Bodeneinbauleuchten? Warum wollen diese auch -24V/0V? Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen oder hat noch eine Idee. Liebe Grüße und schönen Sonntag! Steffen
Hast du deinen Kapego Dimmer richtig konfiguriert? Der kann nämlich 1,2 oder 4 Kanäle dimmen. Zusätzlich gibt es noch den Master Dimmer.
Ja - ist richtig konfiguriert auf 4 Kanäle. Wie gesagt, bei den Gartenleuchten funktioniert es einwandfrei. Wenn ich da 10% rot anmache, leuchtet auch nur die rote LED. Gleichzeitig (parallel geschalten) leuchtet bei der Bodeneinbauleuchte aber auch G, B und W, etwas schwächer als Rot, da sich ein "rosa" ergibt...
Leider kann ich dir nicht weiterhelfen. Vielleicht findest du hier den nötigen Input: http://www.loxone.com/dede/service/dokumentation/verkabelung.html
Die zitierte 24W-Gartenleuchte für 24VDC-Betrieb verwendet im Prinzip offensichtlich LEDs mit gemeinsamer Anode, die an +24V liegt. Per PWM-Dimmer wird die Kathodenseite der einzelnen Farben dann üblicherweise per MOSFET nach GND geschaltet (natürlich ist der LED-Strom intern begrenzt). D.h. pro Farbkanal fließen dann jeweils 250mA in den einzelnen R/G/B/W-Anschlüssen nach GND des Dimmers und die R/G/B/W-Signale sind demnach aktiv LOW. Die beiden Versorgungsanschlüsse der 12W-Bodeneinbauleuchte deuten darauf hin, dass die Einzel-LEDs jeweils eigene LED-Treiber mit eigenen Enable-Anschlüssen haben und der LED-Strom (hier pro Farbkanal 125mA) fließt über den GND-Anschluss ("-24V") der Bodeneinbauleuchte (und im Unterschied zur Gartenleuchte nicht über den Dimmer) zurück zu GND des Netzteils. Die R/G/B/W-Anschlüsse sind demnach die individuellen Enable-Anschlüsse (laut Verhaltensbeschreibung offensichtlich aktiv HIGH, möglicherweise mit einem hochohmigen internen Pull-Up nach +24V). Wenn das so ist (das lässt sich sehr einfach an einer einzelnen Bodeneinbauleuchte untersuchen bzw. nachmessen), lassen sich Gartenleuchte und Bodeneinbauleuchte nicht mit gemeinsamen R/G/B/W-Anschlüssen mit dem vorhandenen Dimmer betreiben. Gibt es zur Bodeneinbauleuchte kein Anschlussschema bzw. eine genaue Funktionsbeschreibung?
