Ich versuche gerade einen einfachen Schaltplan mit Pspice zu simulieren http://www.freak5mynew.no-ip.info/muell/PSpiceCaptureTest2.gif Wenn ich auf PSpice und dann auf Run klicke, nachdem ich bei PSpice Edit Simulation Profile die Standarteintragungen für OK befunden habe bekomme ich diesen Fehler: ________________________________________________ **** 02/20/06 22:07:41 ******* PSpice 10.5.0 (Jan 2005) ******* ID# 2089944401 ** Profile: "SCHEMATIC1-Kippschaltung" [ ...\OrCAD\test2-pspicefiles\schematic1\kippschaltung.sim ] **** CIRCUIT DESCRIPTION ************************************************************************ ****** ** Creating circuit file "Kippschaltung.cir" ** WARNING: THIS AUTOMATICALLY GENERATED FILE MAY BE OVERWRITTEN BY SUBSEQUENT SIMULATIONS *Libraries: * Profile Libraries : * Local Libraries : * From [PSPICE NETLIST] section of C:\OrCAD\OrCAD_10.5\tools\PSpice\PSpice.ini file: .lib "nom.lib" *Analysis directives: .TRAN 0 8000ns 0 .PROBE V(alias(*)) I(alias(*)) W(alias(*)) D(alias(*)) NOISE(alias(*)) .INC "..\SCHEMATIC1.net" **** INCLUDING SCHEMATIC1.net **** * source TEST2 **** RESUMING Kippschaltung.cir **** .END WARNING -- There are no devices in this circuit ___________________________________ Eine .cir Datei habe ich nirgendwo erstellt und ich habe nirgendwo gesehen, dass man eine angeben könnte. Wie kann ich diesen Fehler beheben und die Schaltung simulieren?
In der Praxis funktioniert das sogar. Da ich aber mit der erweiterten Schaltung in der Praxis Probleme habe(fehlende Bauteile usw.) Wollte ich die wenigstens simulieren.
Naja, ich halte PSpice schon für das Beste, hab hier leider grad keine Installation zur Verfügung, sonst könnte ich der Sache mal nachgehen. Was für ne Meldung kommt denn, wenn du auf den grünen Ring doppelklickst? Ist der 74hc14 simulierbar (markieren, dann edit -> Spice Model (oder so ähnlich))? Für Simulationen darfst du nur Libs aus dem Ordner "Spice" benutzen!
Eventuell musst du auch den 5V Anschluss an Q2 durch eine VDC Spannungsquelle ersetzen. .cir file usw. werden automatisch erstellt...
Hallo Freak5, der Vorredner hat Recht, Orcad ist der GUI-Vorsatz für PSpice, das .cir File wird daraus automatisch erstellt, reines ASCII, geht auch per hand. Der VorVorRedner hat auch Recht, PSpice IST das Beste und alternativlos. Mail doch mal die .sch Datei ('schematic'). Cheers Detlef
Ich setze die .sch Datei mal online... Aber ich glaube Thomas hat den Fehler schon getroffen. Ich habe, da ich es nervig fand alle libs einzeln zu öffnen. Alle eingebunden und die Wahrscheinlichkeit, dass meine jetzt nicht aus dem spiceordner kommen ist recht hoch, denke ich. Weobei ich kurz nach dem Schematik suchen muss... Irgendwie hat das Programm meine daten nicht alle auf einen Haufen gespeichert, sondern hat nur das Hauptfile dorthin gespeichert, wo ich es haben wollte.
Ist es eigentlich möglich, dass ich garkeine .sch files habe? Ich finde nur .cir Files. Für Circut. Kann es sein, dass dies daran liegt, dass ich statt Schematics, Capture verwendet habe, weil Schematics mit dem Fehler abgebrochen hat, dass es nicht weiter unterstützt wird und dass ich Capture verwenden soll?
Problematisch ist auch, dass ich in dem PSpiceOrdner einfache Dinge, wie Kondensatoren nicht finden kann...
Das mit dem Kondensator hat sich erledigt. Da gibt es einen schönen Ordner mit dem Namen Analog. Den Rest teste ich mal ^^
Es gib noch das SwitcherCAD von Linear technologie. Es ist völlig KOSTENLOS und hat KEINE Knotenbeschränkung wie bei ORCAD, ausserdem finde ich es insbesondere für Anfänger als sehr gut geeignet. Nachteilig kann man die auf LT Produkte beschränkte Bibliothek sehen. Aber die Modelle der jeweiligen Hersteller kann man sich ja von entsprechenden Seiten ziehen und das Gehäuse selbst schnell zeichnen. Außerdem kann das Programm einfach intuitiv bedienen. Bei ORCAD hab ich persönlich immer das Problem, welches Massepotential ich den aus den 3 Vorgaben (können auch mehr sein) auswählen soll. Zumindest war das meine Erfahrung nachdem ich zuvor mit ORCAD im Rahmen einer Vorlesung Simulationen gefahren habe. Grüße www.linear.com/company/software.jsp
Ich muss nurnoch herausfinden, wie ich den Output aussehen lassen kann wie ein Oszillogramm. Im Moment habe ich nur eine Grüne Fläche zwischen 0 und 5V von der ich glaube, dass die Punkte meine Messung sind.
Ich glaube das funktioniert jetzt ganz gut. Für den Rest gibt es ja Tutorials usw. http://www.freak5mynew.no-ip.info/muell/PSpiceSimNR1.gif
OK. Jetzt kommt mir aber wirklich eine Frage. Wenn ich den Marker hinter den Schmitt Trigger setzte bekomme ich dieses Ergebnis: http://www.freak5mynew.no-ip.info/muell/PspiceMessung.gif Damit ich die Spannung am Kondensator "sehe" Wollte ich direkt zwischen dem Widerstand und dem Kondensator eine Messung machen. Das gab aber diesen Fehler: No simulation data for marker ' V(0.022:2) ' Vorher kamen einige Meldungen: X$N00143_DtoA1.N1 forced to X state for bias point
Tja, den ersten Fehler bekommst du ja noch selbst übersetzt ;-) der zweite sagt aus, das der Knoten X$N00143_DtoA1.N1 keinen definierten Zustand hat bzw der Baustein den Ausgang auf "high impedance gelegt" hat. bitte berichtigt mich, falls ich nicht richtig liegen sollte.
Ich frage mich aber, warum das so kommt, wenn ich den Marker benutzen möchte um den Ladezustand des Kondensators zu messen. Ein Rechtecksignal habe ich da nämlich definitiv nicht und so sieht das jenseits des Widerstandes fast aus.
Hallo ich bin am verzweifeln, sobald ich eine einfache schaltung simulieren will kommt immer die fehlermeldung: ''Netlist not created'' Ich hab keine Ahnung was ich machen muss. hab ein video gesehen in dem einer auf tool geht und dann ''create a netlist'' klickt aber das gibts bei mir nicht mal unter tools. Bitte um Hilfe!
