Hi, gibt es eine möglichkeit das Programm des Butterflys automatisch starten zu lassen (ohne "Nach Oben") drücken zu müssen? Wenn nicht: Was für alternativen gibt es zum Butterfly? Also AVR-Boards mit LCD, RTC und Bootloader (programmierbar per USART) die es fertig zu kaufen gibt? Mfg + thx David
Der vorinstallierte Bootloader verharrt beim Reset in einer Warteschleife, bis "nach oben" gedrueckt wird (Gruende: Stromsparen, definierte Zustand wenn keine Anwendung installiert). Man kann den Bootloader modifizieren (z.B. per Timeout, in der Art "starte Anwendung nach 5 sec wenn kein Zeichen von UART"). Quellcode des Butterfly-Bootloaders ist verfuegbar, man muss also nicht alles neu schreiben. Um einen modifizierten Bootloader zu installieren, wird allerdings eine ISP- oder JTAG-Verbindung benoetigt. Alternativ: per zusaetzlicher Hardware. Der Pin, der mit dem Joystick-Kontakt fuer "nach oben" verbunden ist, muss nach Reset bzw. anlegen der Stromversorugung nur kurz nach GND gezogen werden (vielleicht per einfachem R/C-"Netz" oder einer NE555-Schaltung). Martin Thomas
Mit einen einfachen RC Glied wär die Sache natürlich toll gelöst, man könnte den Joystick immernoch benutzen und ich müsste mir nicht noch ein 6 Pol ISP bauen (hab nur 10 Pol), dass muss ich unbedingt mal ausprobieren. thx David
