Hallo liebes Forum! Zuerst , ich bin nicht der HF-Guru sondern mach gerade eine Ausbildung und ein Teil sind EMV Messungen. Mit meinem Setup habe ich aber jetzt das Problem, dass ich bei 3 GHz die Limitline erreiche ( ohne Prüflung in der Kammer also das Umgebungsrauschen/Grundrauschen wurde gemessen). Wie kann ich sowas am einfachsten korrigieren? Ich hätte zu erst "neue Antenne mit mehr Gewinn!" geschrien, jedoch bei genauerer Überlegung müsste diese doch bewirken das, dass Umgebungsrauschen doch auch nur verstärkt wird? Oder hab ich hier einen Denkfehler? Ich könnte wahrscheinlich auch noch was mit neuen Absorbern erreichen, jedoch würde ich vorher gern die Antenne ausschließen. Vielen Dank für die Hilfe und bitte nicht hauen ich hätte die Suche bemüht! Liebe Grüße, Marco
Verschoben durch User
Bandbreite verkleinern ? Das (weisse) Rauschen, resp die Leistung davon, ist proportional zur Bandbreite. Am Spektrumanalyzer ist das dann die RBW, resolution bandwidth Die Scanzeit nimmt dann aber ueblicherweise auch zu. Bei 10 Hz RBW macht man noch 10 punkte pro sekunde oder so, gewinnt aber je nachdem duzende dB an S/N
Erst mal am Spektrumanalyzer den Abschwächer auf Null (wenn damit die zulässige Eingangsleistung nicht überschritten wird). Den Eingangs-Hochpass wenn möglich einschalten, das kann den Mischer retten. Bei älteren Analyzern kann auch ein Vorverstärker noch etwas bringen, die hatten Rauschzahlen von 20 oder 30 dB. Und wie schon gesagt wurde, Bandbreite reduzieren soweit sinnvoll. Auch eine Mittelwertbildung ("averager") macht nichts anderes, man sieht nur schneller den Trend. Das Videofilter nutzt dagegen nicht so viel, es bügelt nur die Rauschspitzen etwas kleiner.
Vielen Dank für die Antworten! Bei der RBW bin ich leider begrenz ... CISPR16 verlangt 1MHz IF Bandbreite ab 1GHz. Das wäre auch mein erster Gedanke gewesen. Attenuator ist auf 0dB gesetzt und der Preamplifier funktioniert nur bis 3GHz und ab da hab ich die Probleme mit zu geringem Abstand zum Grenzwert. Somit bin ich bei den Einstellungen eher machtlos :( Wäre meine Überlegung zur Antenne plausibel? Bzw. liege ich richtig mit der Vermutung, dass mir mehr Gewinn auch den Rauschteppich anheben würde? Gruß Marco
Ich gehe davon aus, dass bei Dir das Eigenrauschen des Vorverstärkers dominiert - Antennengewinn kann Dir da weiterhelfen. Btw, ich kenne einen EMV-Meßplatz, wo schon bei 1GHz das Rauschen am limit ist.
Meine Ansätze wären: - Bessere Messantenne nutzen (höherer Gain, z.B. Horn) - Messabstand verringern (sofern zulässig -> Streckendämpfung oder Limitlinie anpassen) - externer guter Vorverstärker bei Messantenne anbringen (Korrektur für Messwerte anbringen nicht vergessen) - Neuer Spektrumanalyzer nutzen (sofern vorhanden) Die meisten aktuellen Analyzer sind ohne Vorverstärker immer noch genauso bei 15-20dB Rauschmass. Nach der Kettenregel hilft da ein rauscharmer Vorverstärker viel. Ebenso hilft da eine Messantenne mit mehr Gain. Ist das sichtbare Rauschen im Moment "flach" oder sind da Peaks drinnen? Hast du ein Bild davon?
Die Frage lautet: Ist 1 MHz zwingend oder als Maximum zu verstehen? Auf
tieferen Frequenzen wird ja 100kHz eingestellt, das würde den
Rauschabstand zumindest um 10dB verbessern.
