Hallo Leute! Ich hab ja vor ein paar Wochen ein Problem mit meiner Mega128-Platine gehabt - der Atmel ließ sich ja nur zum Teil bis gar nicht programmieren, funktionierte aber auf einem Prototypenmodul.. (http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-286324.html#new) Tja, ich bin beinahe fertig mit einer neuen Schaltung und mit einem neuen Layout - ich hatte für die alte Platine auch schon hilfe von jemanden, der das ganze gelernt/studiert hat und Ladegeräte usw entwickelt.. ich hab bestimmt 4 -5 Megas durch (lob an bilex-lp.com die Platine hats tapfer überlebt) und auch er hats bei sich im "Labor" probiert.. nix.. Aber nun ja.. die Lösung war jetzt doch relativ simpel heul.. Ich hab gestern nochmals über die Platine geschaut.. na ratet mal..: Meine Schaltung lauft mit ner 12V Batterie und ich hatte jetzt "fast" nichts außer dem µC drauf... Na dämmerts? *§&%grrr$§!!!* Der Quell alles Bösen schimpft sich MC33275ST-5.0 ... der macht beim Proggen mist - was mit m Oszi aber nicht zu sehen ist.. echt super..! Nie wieder spezielles Zeug..! Man hat mich das Nerven gekostet..! Wie sagte mein Berufsschullehrer doch immer so schön: Systematisch vorgehen! So ich bestell jetzt systematisch Ersatzbauteile bei Reichelt.. diesmal wirds der LT1129CST-5. Grüße, Martin
Nur aus Interesse [.. Der Quell alles Bösen schimpft sich MC33275ST-5.0 ... der macht beim Proggen mist - ..] Was soll das bedeuten? Welchen Mist und warum? Danke AxelR.
Kann es sein das der Spannungsregler (scheint ja einer zu sein..) eine gewisse Grundlast benötigt, um sauber zu arbeiten? Ich hatte das bei einem TS317 (LM317-Nachbau, gekauft bei Reichelt). Der Kerl arbeitet nur sauber, wenn er mit 20-30mA belastet wird. Gruß Elektrikser
Der LM317 braucht grundsätzlich eine Mindestlast, da er ja keinen GND-Pin hat. Allerdings reichen je nach Hersteller 5 oder 10mA. Deshalb hat meistens der obere Widerstand den magischen Wert von 120 Ohm (1,2V / 120 Ohm = 10mA). Peter
Stimmt Peter, war damals das erste Mal, dass ich den LM317 in der Hand hatte. Aber ich vermute, dass es ihm mit seinem Spannungsregler genauso ging... Man lernt halt nur, wenn man auch Fehler macht. Und damals hatte ich kein Internet, um das Datenblatt zu saugen.
Nur dass der MC33275ST-5.0 kein einstellbarer Längsregler ist, und daher direkt an Masse hängt. Ist mir nicht ganz klar warum der spinnen soll. Was mir auffällt, dass die 12V nur ein Volt unter den 13 Volt Maximalspannung aus den maximum Ratings liegt. Vielleicht stimmte was mit den Kondensatoren nicht ? Ich finde es gut, dass du auch die Lösung des Problems postest und nicht für dich behälst, wie es leider zu oft passiert :-)
Hallo..! Tja.. ich hätt euch ja jetzt gerne gesagt, da und da ran liegt es. Wie so oft: Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben..! Also nach dem der Typ die Platine hatte (er hat da noch einen neuen Controller drauf gelötet) lag die hier ne weile herum. Hatte bei ihm auch nicht funktioniert und deshalb dachte ich, die muß neu. Gestern abend habe ich nicht daran gedacht das Teil noch ein Mal mit Spannungsregler zu testen und hab den Regler gleich runtergeschmissen. An meinem Labornetzgerät hat dann alles funktioniert und ich hab meine kleinen asm Programme ausprobiert. Heute morgen war weiterhin alles io - dann habe ich einen neuen MC33275ST aufgelötet mit 2 100nF SMD-Kerkos an den Beinchen - immer noch alles io. Die 5V sahen mit m Oszi sauber aus. 100nF wieder runter - alles io - mit m Oszi nix zu sehen. Größere Hex mit Codevision geladen: Fehler beim vergleichen des Flash mit dem Original. Display aufgesteckt, Projekt in Codevision geladen compaliert und übertragen alles ok. Nächster versuch ok. Mitlerweile geht aber wieder nichts mehr. Der Chip gibt nur noch FF (Chipsignatur usw) raus egal ob Labornetzgerät oder mit Spannungsregler. Mit dem parallelen Programmer gehts auch nicht.. Sch.... :( Ich dachte ich hätte einen Schuldigen gefunden.. Überprüft ihr wohl noch mal meinen neuen Schaltplan und das neue Layout wenn ich die hier einstelle? Der der sich meine Platine angesehen hat, hat leider sehr wenig Zeit für sowas. Danke.. Grüße, Martin
Hast du mal die Masseleitung zwischen Controller und PC (oder Programmieradapter und PC) überprüft? Sonst fällt mir nichts ein, was so ein seltsames Verhalten verursachen kann.
Nur mal so als Idee, ohne den Ersten Thread komplett gelesen zu haben: Könnte der Programmieradapter eine Macke haben? Ich habe einen nagelneuen von Olimex? gekauft, das Mistding hats schon am ersten Tag nicht getan... Idee 2, Eigentlich unkritisch, aber vielleicht hast Du ja ein bisschen viel EMS an Deinem Tisch: Könnte es sein, das die Taktfrequenz hin und wieder mal ein bisschen schwankt, weil noch der interne Oszillator aktiv ist? Es muss auch nicht ein faktos sein. Vieleicht addiert sich das was ungünstig zusammen? Ich hatte es mal bei einer Schaltung, dass mir die Spannung am Programmieradapter immer zusammengebrochen ist... Gab einen ähnlichen Effekt.
