Ich möchte ein Schnittstellenkabel für mein AVR Mega32 board selber löten. Hier eine kleine Liste der Schnittstellenkabel, die ich im Internet gefunden habe: ISP port DT-006 STK500 MOSI 1 8 2 2 NC 3 4 RES 5 3 4 4 SCK 7 2 5 5 MISO 9 11 11 11 4,6,8,10 18 18-25 18-25 5-15 5-15 Noch nicht mal DT-006 und STK500 sind 100% kompatibel. Worin liegt der Unterschied? Sind die für verschiedene Programme? Was ist der Unterschied zwischen STK200 und STK500? Nur das Vorschalten einer Logikstufe? Sind die Anschlüsse vom Druckerstecker und dem ISP Port ansonsten kompatibel?
Wie Dein Kabel konkret aussehen soll haengt von 2 Faktoren ab: * Dem Programmer den Du benutzt * Vom Programm das DU zum Brennen benutzt. Einen einfachen Programmer, den Du am LPT anstecken kannst, findest Du zb hier. http://www.robs-projects.com/mp3proj/ispcable.html Die Pinbelegung am ISP-Port-Stecker musst Du natuerlich an die Pinbelegung auf Deinem Board anpassen. Der funktioniert zb. mit PonyProg http://www.lancos.com/prog.html
Laut folgender Seite http://mikrocontroller.cco-ev.de/de/isp.php ist auch das DT-006 und somit auch das STK500 100% kompatibel mit dem AVR-ISP Programmierkabel und funtionieren mit dem Ponyprogramm. Kann das wer bestätigen? Wer hat sich ein Kabel für dem AVR Mega32 selber gebastelt?
Hallo Eric, warscheinlich bauen sich über 50% aller (privaten) AVR-Benutzer die ISP Kabel selbst. Ich benutze auch die Einfachst-Lösung mit Widerständen von Deinem Link seit Jahren erfolgreich. Einige schwören auf TTL-Treibern als Schutz dazwischen. Meiner Meinung nach, reichen die Widerstände gegen Kurzschluss völlig. Gegen Überspannung nützt Dir auch ein Treiber nichts, weil die internen Dioden im TTL-Chip die Spannung so an den Druckerport weiterreichen... ...aber die Diskussion über Treiber oder nicht ist uralt und zu dem Thema gibt es bestimmt scon zig Threads... Gruss, Holger
Also ich hatte anfangs auch Probleme, hatte da aber noch kein WWW-Zugang, war auf das angewiesen, was mir ein Bekannter aus dem WWW zog. Und das funktionierte bei mir nicht, weil mir niemand sagte, dass ein 2m-Parallelkabel, dann ein Data-T-Switch 1 auf 4, dann ein weiteres Parallelkabel zuviel für Ponyprog ist. Aus Verzweifelung baute ich mir mit den Angaben aus dem Datenblatt des AT90S1200 meine eigene Lösung, die ich heute immernoch benutze, obwohl ich inzwischen ein STK500 habe: http://www.hanneslux.de/avr/isp/isp.html Es ist sogar schon öfters vorgekommen, dass ich aus Bequemlichkeit damit einen Tiny12 oder Tiny15 programmiert habe, der sich auf dem STK500 befand. Pony habe ich bis heute nicht wieder ausprobiert... ...
