AVR GCC Debug Möglichkeiten , nicht nachvollziehbarer Fehler
OP #4735689
ich arbeite an einem Program für einen Atmega, in dem Program gibt es
Funktionspointer und nach einem Aufruf und deren Abarbeitung springt
mein Programzeiger herraus wieder in ein Switch case und danach hängt
sich der AVR auf . Welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt ?
  case LONG_CLICK: //
                MenuAction(ptrMenu);
                USART_putstring("MenuAction \n\r");
break;
"USART_putstring("MenuAction \n\r");" wird noch aufgerufen aber danach
ist Schluss
Gast #4735730
>Ob der SRam überläuft glaube ich kaum weil das Program überschaubar ist
>bzw kaum was gespeichert wird
Manchmal hilft Glauben nicht, Wissen ist besser.
Da niemand weiss wie dein Code aussieht ist die Ratestunde
für mich dann mal beendet.
Gast #4735767
Schreib einen WDT-ISR der einen Reg-Dump über eine Schnittstelle
rauspustet.
Schliess die Fehlerquelle Compiler aus, indem du das ganze in Assembler
schreibst.
#4735786
> rauspustet.
> schreibst.
Wenn er das in Assembler schreiben kann, dann kann er auch den
Compiler-Output auf Korrektheit prüfen.
Andernfalls würde er dann ein "Compiler-Backend" benutzen, das sich auf
seiner Jungfernfahrt befindet.
OP #4735847
Ja wenn ich das könnte ich hab hier eine Array of struct s in dem sich
funktionspointer befinden. In Assembler übersteigt das bei weitem meine
Fähigkeiten
Ich habe gerade versucht mir den freien Speicher auszugeben nach diesem
Beispiel ->
http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Speicherverbrauch_bestimmen_mit_avr-gcc#Dynamischer_RAM-Verbrauch
Ich gebe das Serial an den PC zurück bekomme aber nur immer eine 0
zurück.
Muss ich jetzt die init hier noch aufrufen , im .h steht sie ja schon
mal nicht.
"// !!! Never call this function, it is part of .init-Code" Würde ja
nein heißen aber geht eben nicht ...
edit :
Das hier funktioniert
int freeRam () {
    extern int __heap_start, *__brkval;
    int v;
    return (int) &v - (__brkval == 0 ? (int) &__heap_start : (int) __brkval);
1356 wird mir zurück gegeben.
Da dich Dynamisch keinen Speicher verwalte sollt das immer identisch
sein
OP #4735894
Ich zerlege das Program gerade um herauszufinden ab wann es nicht mehr
weiter geht. Ich habe eine Funktion die aufgerufen wird wenn ich eine
Aktion im Menu abfeuern will
void MenuAction(struct MenuEntry *Menu ){
    uint8_t activItem   = 0;
    do{
        if (Menu[activItem].flags.ACTIVEITEM) {
            Menu[activItem].function(Menu[activItem].subMenu);
            drawMenu(ptrMenu);
//            uart_puts_p("hier kommt blödsinn raus ");
            return;
        activItem++;
    }while (!Menu[activItem - 1 ].flags.MENUEND);
  switch (getClickType())
            case NO_CLICK: // do nothing
                break;
            case LONG_CLICK: //
23
24
ist " uart_puts_p("hier kommt blödsinn raus ");" nicht ausgeklammert
kommt an der Console "¹[05]À‚àŠ•ñ÷" an
Nicht optimiert kommt das hier raus -> "
«¼œ[01]­[01]¼[01]Í[01][0E]”3'Ü[01]Ë[01]‰‡š‡«‡¼‡
à0à@è_ãm~˜…[0E]”—'ˆ#[1C]ôà‡²À
à?ïOçWäi…z…‹…œ…[0E]”á([18][16][0C]ð{À
à0àJçTäiz‹œ[0E]”›'Ü[01]Ë[01]އŸ‡¨‹¹‹
à0àJïTän……ˆ‰™‰[0E]”å(Ü[01]Ë[01]Š‹›‹¬‹½‹
à0à@è_ãj‰{‰Œ‰‰[0E]”—'ˆ#,ôààŸ‹Ž‹?À à?ïOçWäj‰{‰Œ‰‰[0E]”á([18][16]Lõ
à0à@âQän……ˆ‰™‰[0E]”å(Ü[01]Ë[01]¼[01]Í[01][0E]”[03](Ü[01]Ë[01]Ÿ‹Ž‹[0F]Àˆ
ìà™ˆˆ™[01]—ñ÷™ˆŽ‰Ÿ‰[01]—Ÿ‹Ž‹Ž‰Ÿ‰  "
Gast #4736014
Der Code ist ein klassisches Beispiel für den legendären Spruch von
Kerninghan:
"Debuggen ist doppelt so hart wie überhaupt das Programm zu schreiben.
Wenn Du also so clever programmierst, wie Du kannst, wie willst Du das
jemals debuggen?"
Will sagen, das sieht nach einem Fehler mit den Pointern in den Arrays
usw. aus, eventuell auch Stack Overflow.
Abhilfe: KISS.
Gast #4736181
> weiter geht.
Ach du scheisse. Genau JETZT ist der Zeitpunkt in deinem Leben gekommen
wo du lernen willst was ein Debugger ist. Und dann geht du einmal im
Singlestep dadurch und behaelst deinen Stack im Auge.
Sehr wahrscheinlich wird Holger recht haben, aber es ist fuer dich
besser wenn du es selber rausfindest.
Olaf
OP #4737057
ich gehe dann wieder einen Schritt für mich zurück ich hatte mir extra
ein Template für Xcode gebastelt damit ich Atmel Studio nicht mehr
benutzten muss. Ich brauche aber wohl dann auch einen Debugger für die
8bit AVR s , der von Atmel kostet ja doch ein wenig. Gibts hier ne
alternative ?
Gast #4737143
Dann generier mal ein Dissasembler listing, und poste das als Anhang,
vielleicht findet sich ja in der Mitleserschaft genügend
Assemblerverstand.
für atmega solle:
 avr-objdump -m avr4 -D                  rebuilt.hex > rebuilt.dis.S
ein dissassemblerlisting aus dem hexfile erzeugen.
Oder du stoppst den gcc nach der assemblererzeugung bspw:
 avr-gcc -mmcu=atmega8 -Os  -S  -o rebuilt.S  ..\src\rebuilt.c
Gast #4737255
D. C. schrieb:
> Ich versteh gerade nur noch Bahnhof....
Willkommen im Club!
Wer soll Dir denn helfen, wenn Du Deinen Code nicht (vollständig)
veröffentlichst?
Und wie viele ATMegas gibt es wohl?
Die meisten hier haben ihre Glaskugel in Reparatur oder zur Reinigung
gegeben :-) ...
OP #4737314
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include "define.h"
#include "RX5808.h"
#include "max7456.h"
#include "uart.h"
//*                             declar
RX5808 rx;
Max7456 osd;
uint8_t currentChannel = 0;
char buffer[5];                                 //Output of the itoa function
//forward declaration
23
uint8_t getClickType();
24
25
26
//*                          AVR IO Funktion
27
28
int freeRam () {
29
30
    int v;
31
32
33
uint16_t read_adc(uint8_t channel){
34
    ADMUX &= 0xF0;                   //Clear the older channel that was read
35
    ADMUX |= channel;                //Defines the new ADC channel to be read
36
    ADCSRA |= (1<<ADSC);             //Starts a new conversion
37
    while(ADCSRA & (1<<ADSC));       //Wait until the conversion is done
38
    return ADCW;                     //Returns the ADC value of the chosen channel
39
40
41
void printFreeMEM(){
42
    uart_puts_P("free: ");
43
    itoa(freeRam(), buffer, 10);      //Convert the read value to an ascii string
44
//    itoa(static_cast<uint8_t>(get_mem_unused()), buffer, 10);      //Convert the read value to an ascii string
45
    uart_puts(buffer);
46
    uart_puts_P("\n");
47
48
49
50
//*                              init
51
52
53
void init(){
54
55
// initialize LED pin as output
56
57
    DDRB |= (1<<LED_PIN);
58
    _delay_ms(20);
59
60
61
// initialize button pin as input
62
63
    DDRD &= ~(1 << BUTTON_PIN);
64
    PORTD |= (1<<LED_PIN);  //set internall pullup
65
66
67
// initialize analog input
68
69
    ADCSRA |= ((1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0));       //16Mhz/128 = 125Khz the ADC reference clock
70
    ADMUX |= (1<<REFS0);                                //Voltage reference from Avcc (5v)
71
    ADCSRA |= (1<<ADEN);                                //Turn on ADC
72
    ADCSRA |= (1<<ADSC);                                //Do an initial conversion because this one is the slowest and to ensure that everything is up and running
73
74
75
// initialize timer 0
76
77
    //(8000000/8)/256 Hz = 390.000 Hz -> 2,56 ms
78
    //TCCR0 = (1<<CS01); // Prescaler 8
79
    //TIMSK |= (1<<TOIE0); // Overflow Interrupt
80
    sei(); // interrupt allow
81
82
83
// initialize uart
84
85
    uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
86
    sei();
87
88
// OSD initialize Settings
89
90
    osd.setDisplayOffsets(45,25);   //x , y
91
    osd.setBlinkParams( _8fields , _3BT_BT );
92
    osd.activateExternalVideo();
93
94
95
96
//                             RX5808
97
98
99
100
//* Positions in the frequency table for the 40 channels
101
//* Direct access via array operations does not work since data is stored in
102
//* flash, not in RAM. Use getPosition to retrieve data
103
104
const uint8_t positions[] PROGMEM = {
105
    19, 18, 32, 17, 33, 16,  7, 34,  8, 24,  6,  9, 25,  5, 35, 10, 26,  4, 11, 27,
106
    3, 36, 12, 28,  2, 13, 29, 37,  1, 14, 30,  0, 15, 31, 38, 20, 21, 39, 22, 23
107
108
109
uint16_t getPosition( uint8_t channel ) {
110
    return pgm_read_byte_near(positions + channel);
111
112
113
114
//* Frequencies for the 40 channels
115
116
//* flash, not in RAM. Use getFrequency to retrieve data
117
118
const uint16_t channelFrequencies[] PROGMEM = {
119
    5865, 5845, 5825, 5805, 5785, 5765, 5745, 5725, // Band A - Boscam A
120
    5733, 5752, 5771, 5790, 5809, 5828, 5847, 5866, // Band B - Boscam B
121
    5705, 5685, 5665, 5645, 5885, 5905, 5925, 5945, // Band E - DJI
122
    5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840, 5860, 5880, // Band F - FatShark \ Immersion
123
    5658, 5695, 5732, 5769, 5806, 5843, 5880, 5917  // Band C - Raceband
124
125
126
uint16_t getFrequency( uint8_t channel ) {
127
    return pgm_read_word_near(channelFrequencies + getPosition(channel));
128
129
130
131
//* function: nextChannel
132
133
uint8_t nextChannel(uint8_t channel)
134
135
    if (channel > (CHANNEL_MAX - 1))
136
        return CHANNEL_MIN;
137
    else
138
        return channel + 1;
139
140
141
//* function: updateScannerScreen
142
//*         : position = 0 to 99
143
//*         : value = 0 to 53
144
//*         : must be fast since there are frequent updates
145
146
void updateScannerScreen(uint8_t position, uint8_t value ) {
147
148
    osd.print( read_adc(RSSI_PIN), 5, 5, 4, 0);
149
150
151
152
153
//* function: drawAutoScanScreen
154
155
void drawScanScreen( uint16_t Mhz, uint8_t channel , uint16_t rssi ) {
156
157
    osd.print("Auto Scanner", 7, 3);
158
    osd.print("Channel", 2, 6);
159
    osd.print(" MHz", 12, 6);
160
    osd.print("RSSI ", 20, 6);
161
    osd.print( channel, 2, 8, 2, 0);
162
    osd.print( Mhz, 12, 8, 4, 0);
163
    osd.print( rssi, 20, 8, 4, 0);
164
165
166
167
//* function: drawScannerScreen
168
169
170
void drawScannerScreen( void ) {
171
172
    osd.printMax7456Chars( bar, 25, 2, 12);
173
    osd.print("5.65       5.8       5.95", 2, 13);
174
    updateScannerScreen(0, 0);
175
176
177
178
//* function: autoScan
179
180
uint16_t autoScan( uint16_t frequency ) {
181
182
    uint8_t i;
183
    uint16_t scanRssi = 0;
184
    uint16_t bestRssi = 0;
185
    uint16_t scanFrequency;
186
    uint16_t bestFrequency;
187
188
    drawScanScreen(0,0,0);
189
190
    // Skip 10 MHz forward to avoid detecting the current channel
191
    scanFrequency = frequency + 10;
192
    if (!(scanFrequency % 2))
193
        scanFrequency++;        // RTC6715 can only generate odd frequencies
194
195
    // Coarse tuning
196
    bestFrequency = scanFrequency;
197
    for (i = 0; i < 60 && (scanRssi < RSSI_TRESHOLD); i++) {
198
        if ( scanFrequency <= (FREQUENCY_MAX - 5))
199
            scanFrequency += 5;
200
        else
201
            scanFrequency = FREQUENCY_MIN;
202
        rx.setFrequency(scanFrequency);
203
    _delay_ms( RSSI_STABILITY_DELAY_MS );
204
        scanRssi = read_adc(RSSI_PIN);
205
        if (bestRssi < scanRssi) {
206
            bestRssi = scanRssi;
207
208
209
#ifdef debugSerialScanner
210
211
        USART_putstring("F: ");
212
        itoa(bestFrequency, buffer, 10);      //Convert the read value to an ascii string
213
        USART_putstring(buffer);
214
        USART_putstring("RSSI: ");
215
        itoa(bestRssi, buffer, 10);                     //Convert the read value to an ascii string
216
        USART_putstring(buffer);                        //Send the converted value to the terminal
217
        USART_putstring("\r\n");
218
219
#endif
220
221
    // Fine tuning
222
    scanFrequency = bestFrequency - 20;
223
    bestRssi = 0;
224
    for (i = 0; i < 20; i++, scanFrequency += 2) {
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
#endif
241
242
243
    drawScanScreen(bestFrequency,0, bestRssi);
244
245
    while (!getClickType()){
246
247
        USART_putstring("wait");
248
#endif
249
250
    // Return the best frequency
251
    rx.setFrequency(bestFrequency);
252
    return (bestFrequency);
253
254
255
256
257
//* function: graphicScanner
258
//*         : scans the 5.8 GHz band in 3 MHz increments and draws a graphical
259
//*         : representation. when the button is pressed the currently
260
//*         : scanned frequency is returned.
261
262
uint16_t graphicScanner( uint16_t frequency ) {
263
    uint8_t i;
264
    uint16_t scanRssi;
265
266
    uint16_t scanFrequency = frequency;
267
    uint16_t bestFrequency = frequency;
268
    uint8_t rssiDisplayValue;
269
270
    // Draw screen frame etc
271
    drawScannerScreen();
272
273
    while ( getClickType() == NO_CLICK) {
274
        scanFrequency += 3;
275
        if (scanFrequency > FREQUENCY_MAX)
276
277
278
279
        scanRssi = read_adc(1);
280
        rssiDisplayValue = (scanRssi - 140) / 10;    // Roughly 2 - 46
281
        updateScannerScreen(100 - ((FREQUENCY_MAX - scanFrequency) / 3), rssiDisplayValue );
282
283
284
        USART_putstring(": ");
285
286
287
288
289
290
291
#endif
292
293
    // Fine tuning
294
    scanFrequency = scanFrequency - 20;
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
//* function: bestChannelMatch
311
//*         : finds the best matching standard channel for a given frequency
312
313
uint8_t bestChannelMatch( uint16_t frequency )
314
315
    int16_t comp;
316
    int16_t bestComp = 300;
317
    uint8_t bestChannel = CHANNEL_MIN;
318
    uint8_t i;
319
320
    for (i = CHANNEL_MIN; i <= CHANNEL_MAX; i++) {
321
        comp = abs( (int16_t)getFrequency(i) - (int16_t)frequency );
322
        if (comp < bestComp)
323
324
            bestComp = comp;
325
            bestChannel = i;
326
327
328
    return bestChannel;
329
330
331
332
//                              Menu
333
334
335
336
//* function: get_click_type
337
//*         : Polls the specified pin and returns the type of click that was
338
//*         : performed NO_CLICK, SINGLE_CLICK, DOUBLE_CLICK, LONG_CLICK
339
//*         : or LONG_LONG_CLICK
340
341
342
uint8_t getClickType() {
343
    uint16_t timer = 0;
344
    uint8_t click_type = NO_CLICK;
345
346
    // check if the key has been pressed
347
    if (!BUTTON_PRESSED) return NO_CLICK ;
348
349
    while (BUTTON_PRESSED) {
350
        timer++;
351
        _delay_ms(1);
352
353
    if (timer < 600)
354
        click_type = SINGLE_CLICK;
355
356
    if (timer >= 600)
357
        click_type = LONG_CLICK;
358
359
    // Check if there is a second click
360
    if ((click_type == SINGLE_CLICK) ) {
361
362
363
364
    while ((!BUTTON_PRESSED) && (timer++ < 120)) {
365
        _delay_ms(1);
366
367
    if (timer >= 200) {
368
        return click_type;
369
370
    if (BUTTON_PRESSED ) {
371
        click_type = DOUBLE_CLICK;
372
        while (BUTTON_PRESSED) ;
373
374
    return (click_type);
375
376
377
378
//Flags
379
struct Flags {
380
     bool MENUEND;
381
     bool ACTIVEITEM;
382
     bool REFRESHINTERVAL;
383
384
385
struct MenuEntry ;   // dummy
386
387
typedef void (*MenuFnct) (struct MenuEntry*);
388
extern struct MenuEntry MainMenu[];
389
390
struct MenuEntry
391
392
    char*               text;
393
    MenuFnct            function;
394
    Flags               flags;
395
//    struct MenuEntry    *subMenu;
396
//    uint8_t             storage;
397
398
399
void MenuRefresh(struct MenuEntry *Menu );
400
MenuEntry *ptrMenu = NULL;
401
MenuEntry *ptrOldMenu = NULL;
402
403
void drawMenu(struct MenuEntry *Menu){
404
    ptrMenu = Menu;
405
    MenuRefresh(ptrMenu);
406
407
408
void exit(struct MenuEntry *Menu){
409
    osd.clearScreen();
410
411
412
void AutoSearch (struct MenuEntry *Menu)
413
414
    osd.clearScreen();
415
    currentChannel = bestChannelMatch(autoScan(getFrequency(currentChannel)));
416
    ptrMenu = MainMenu;
417
418
419
void BandScanner (struct MenuEntry *Menu)
420
421
    osd.clearScreen();
422
    currentChannel =  bestChannelMatch(graphicScanner(getFrequency(currentChannel)));
423
    ptrMenu = MainMenu;
424
425
426
427
void ManualMode (struct MenuEntry *Menu)
428
429
    uart_puts_p("ManualMode");
430
    while (!(getClickType() == LONG_CLICK)) {
431
432
        currentChannel = nextChannel( currentChannel );
433
        rx.setFrequency(getFrequency(currentChannel));
434
435
436
437
struct MenuEntry Settings[] =
438
439
    { "Batterie BEEPS",  NULL , { 0 , 0 , 0 } , NULL , 0 },
440
    { "Calibrate RSSI",  NULL , { 0 , 0 , 0 } , NULL , 0 },
441
    { "Video Input", NULL , { 0 , 0 , 0 } , NULL , 0 },
442
    { "Back", drawMenu , { 1 , 0 , 0} , MainMenu , 0 },
443
444
445
struct MenuEntry MainMenu[] =
446
447
    { "Auto Scanner",  AutoSearch, { 0 , 1 , 0 } /*, NULL , 0*/},
448
    { "Band Scanner",  BandScanner, { 0 , 0 , 0 } /*, NULL , 0 */},
449
    { "Manual Mode", ManualMode, { 0 , 0 , 0 } /*, NULL , 0 */},
450
    { "Settings", drawMenu , { 0 , 0 , 0 } /*, NULL , 0 */},
451
    { "Exit", exit , { 1 , 0 , 0} /*, NULL , 0 */},
452
453
454
455
456
{   //*----------------frame---------------
457
    osd.activateOSD();
458
    osd.clearScreen();
459
    osd.print("CYCLOPS OSD Menu", 5, 3);
460
461
462
    // find activ menu item
463
464
    while (true) {
465
        if (Menu[activItem].flags.MENUEND) {
466
            osd.printMax7456Char(0xfC, 5, 7 + 0, true, true);
467
            Menu[0].flags.ACTIVEITEM = true;
468
            break;
469
470
        activItem++;
471
472
473
    // draw until the end of pointer list
474
    uint8_t         i = 0;
475
    do {
476
        osd.print(Menu[i].text, 7, 7+i);
477
        i++;
478
    } while (!Menu[i-1].flags.MENUEND);
479
    _delay_ms(20);
480
481
482
483
484
485
    do{
486
487
//            Menu[activItem].function(Menu[activItem].subMenu);
488
            drawMenu(ptrMenu);
489
490
            return;
491
492
        activItem++;
493
494
495
496
void MenuNext(struct MenuEntry *Menu ){
497
498
499
    while (true) {
500
        if (Menu[activItem].flags.MENUEND && Menu[activItem].flags.ACTIVEITEM) {
501
            osd.printMax7456Char(0x00, 5, 7 + activItem);
502
            Menu[activItem].flags.ACTIVEITEM = false;
503
            MenuRefresh(Menu);
504
            return;
505
506
507
508
            Menu[activItem + 1].flags.ACTIVEITEM = true;
509
510
            osd.printMax7456Char(0xfC, 5, 8 + activItem, true ,true );
511
            return;
512
513
        activItem++;
514
515
516
void MenuIntervalAction(struct MenuEntry *Menu){
517
518
    // refresh Manager
519
520
    do {
521
        // single refresh
522
523
            if (Menu[activItem].flags.REFRESHINTERVAL) {
524
                Menu[activItem].function(NULL);
525
526
527
    } while (!Menu[activItem - 1 ].flags.MENUEND);
528
529
530
//*                             Main loop
531
532
533
int main(void) {
534
    // init
535
    init();
536
    // init menu -> jump to MainMenu
537
    ptrMenu = MainMenu;
538
539
    // ready
540
    uart_puts("Cyclops init \n\r");
541
542
    for(;;)
543
544
//        MenuIntervalAction(ptrMenu);
545
546
547
548
549
                break;
550
551
            case LONG_CLICK: //
552
553
                break;
554
            case SINGLE_CLICK: //
555
                MenuNext(ptrMenu);
556
                break;
557
558
            case DOUBLE_CLICK:  //
559
                break;
560
561
562
563
564
565
566
    return 0; // never reached
567
Hier mal die main.cpp.
Und schon mal vielen dank!
Gast #4737343
D. C. schrieb:
> #include "RX5808.h"
Scharf - und das Gesumse bleibt im Hintergrund?
Wenn Dein Programm so komplex ist (wie es scheint) solltest Du zur
Fehlersuche (auch für uns) reduzieren. Nicht auf Code-Fragmente -
sondern auf nicht funktionierende Mini-Programme, um die Ursache zu
finden.
Wobei hier die Hardware (Schaltplan etc.) sicher auch interessant ist.
RX5808 ist ja schon mal eine Hausnummer und MAX7456 ist auch kein
Leichtgewicht. Ist aber erstmal egal.
Mache ein Mini-Programm, bei dem der Fehler auch auftritt (aber das muss
ich Dir wahrscheinlich nicht schreiben) und taste Dich an die
Fehlersituation heran.
OP #4737364
also der RX5808 wird via Software SPI angesteuert, und der Max7456 via
Hardware SPI.
Das Menü lässt sich auch bedienen auch das Submenü tut erst mal das was
es sollte. Nur wenn eine größere Routine(uint16_t graphicScanner(zb.
"uint16_t frequency") via Funktionspointer aufgerufen wird wars das.
Ich hab gerade wieder Atmel Studio 7 installiert ich hatte ja auf meinem
Macbook mit einem Template für Xcode gearbeitet weil Xcode für mich der
beste Texteditor ist. Leider kam ich nie über avr gcc 4.8.1 hinaus da
ich das aktuelle nicht bauen konnte und leider niemand ein fertiges
hochgeladen hat.
Ich denke es ist wohl der erste Weg wieder mit Atmel Studio und dem
aktuellen Avr gcc zuarbeiten, mein Makefile ist für xcode nämlich auch
selbst gebaut und recht viel Erfahrung und Ahnung hab ich damit nicht
aber es scheinte so als würds funktionieren....
Gast #4737379
D. C. schrieb:
> Natürlich ist es viel verlangt aber ich hab das komplette Projekt mal
> gezipt...
Bringt nicht viel, wenn andere Deine Hardware-Ausstattung nicht haben
...  aber danke dafür ...
Du wirst wohl nicht drum herum herumkommen, Komplexität herauszunehmen
und zu beobachten. Das kann Dir auch niemand abnehmen, der nicht gleich
ausgestattet ist.
Wenn Du die Komplexität reduziert hast kann  Dir ggf auch von hier aus
geholfen werden. Hört sich blöd an - ist aber so.
Gast #4737490
D. C. schrieb:
> Es kommt dann nur die Meldung "avr-objdump: can't use supplied machine
> -avr4"
die -m Option ist typabhängig, mit -m avr4 erwischt man viele kleine
atmegas aber offensichtlich nicht deinen. Welchen atmega verwendest Du?
Eine Tabelle welche -M Option du für welchen typ verwendest findet sich
dort: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/using_tools.html
OP #4738370
Ich habe mich entschieden, ein wenig aufzurüsten . Der Atmel ICE ist
bestellt und absofort wird wieder mit Atmel Studio gearbeitet.
Ich hatte aber gedacht dass wenn aus dem .hex wieder ein assembler code
erstelle es nicht umbedingt dem original entsprechen muss?
Damit ich jetzt nicht blödes rede welche Endungen hätte denn dieses
File.
Mein Makefile erzeugt sowieso immer auch die .lst .lss bzw gibt sie aus
#4738543
Falsch gedacht. Das ist genau der Code den der Prozessor sieht - der
Disassembler macht nur die binären Zahlen (etwas ;-) besser lesbar.
Hilfreich wenn man mal ein volatile vergessen hat und dadurch der
Optimizer eine Endlosschleife einbaut - den Befehl (Sprung auf sich
selbst) erkennt auch das wenig geübte Auge recht schnell.
Völlig identisch zum Ausgangscode ist das Disassembly nicht (außer der
Disassembler hat Zugriff auf die Debugging Symbole im .elf), da im Hex
die ganzen Namen für Variablen oder Sprungmarken fehlen.
Aber dazu muss man sich natürlich auch mal mit dem Befahlssatz des µCs
befasst haben.
Gast #4738624
Doch, zum Test assembliere  und hex-convertiere mal das disassemblierte
file. Wenn dir kein Fehler unterlaufen ist das passen die beiden
hex-files 1:1
> File.
Hm *.S war mal gängig für Assembler-source ansonsten halt das was man
bei -o angibt.
und was steht drin?
Statt aus dem Hexcode kannst du natürlich auch dem C-Compiler sagen er
soll assembler rausschreiben (command line option -S) . Dieser
Assembler-Code gefällt mir persönlich nicht so sehr da er noch info für
den Linker enthält und der Kram aus den Standardlibs fehlt.
OP #4741563
Mein neuer debugger ist noch nicht da, also hab ich mein Makefile
angepasst und mich zum Thema GDB und avarice/simulavr eingelesen, Ich
hab in Xcode ein target hinzugefügt "debug" für
gdb-config:
  @$(REMOVE) $(GDBINIT_FILE)
  @echo define reset >> $(GDBINIT_FILE)
  @echo SIGNAL SIGHUP >> $(GDBINIT_FILE)
  @echo end >> $(GDBINIT_FILE)
  @echo file $(OBJDIR)/$(TARGET).elf >> $(GDBINIT_FILE)
  @echo target remote $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT)  >> $(GDBINIT_FILE)
ifeq ($(DEBUG_BACKEND),simulavr)
  @echo load  >> $(GDBINIT_FILE)
endif
  @echo break main >> $(GDBINIT_FILE)
debug: gdb-config $(OBJDIR)/$(TARGET).elf
ifeq ($(DEBUG_BACKEND), avarice)
  @echo Starting AVaRICE - Press enter when "waiting to connect" message displays.
  @avarice --jtag $(JTAG_DEV) --erase --program --file \
  /$(TARGET).elf $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT)
  @ /c pause
else
  @simulavr --gdbserver --device $(MCU) --clock-freq \
  $(DEBUG_MFREQ) --port $(DEBUG_PORT)
endif
23
  @ /c start avr-$(DEBUG_UI) --command=$(GDBINIT_FILE)
aktuell wartet die Console jetzt auf den client der Client ist doch
soweit ich das jetzt verstanden hab simulavr oder ? Bei avarice wäre es
mir vermeintlich klar da ich ihn noch nicht angeschlossen hab aber wieso
bei simulavr auch ?
