Hallo, was passiert, wenn man in einen 5V Spannungskreis gepolte SMD-Kondensatoren falsch herum einlötet (auch im physikalischen Sinne). Ich habe nämlich eine Mikrocontrollerschaltung, die ich mit einer 10V Spannung gespeist habe und bei der ich vor dem 5V Spannungsstabilisator 2 10nF 16V Kondensatoren falsch herum eingelötet habe. Anschließend hat die Schaltung noch funktioniert. Ich habe dann nach dem 5V Spannungsstabilisator noch einen 10nF 16V Kondensator falsch herum eingelötet und nachdem ich die Schaltung angeschlossen habe, ist mein Netzteil nach einiger Zeit in die Begrenzung gegangen. Kann ich dadurch was in meiner Schaltung zerstört haben?? Vielen Dank, Stefanie
Du meinst sicher keine 10nF sondern 10uF-Kondensatoren, oder? Schmeiss die Dinger wieder raus (und weg, nicht wieder einlöten), den Spannungsregler eventuell auch, der Rest dürfte sehr wahrscheinlich nichts abbekommen haben. Guido
Die drei Kondensatoren werden wohl Geschichte sein. Ansonsten denke ich mal ist nicht viel passiert weil dein Netzteil eine Strombegrenzung hatte. Olaf
Ja, sorry 10uF Kondensatoren waren es. Muss ich den Spgsregler wirklich auslöten? Wie passiert es eigentlich genau, wenn man so einen Kondensator auf diese Weise zerstört? Hab die herausgelöteten Kondensatoren noch mal durchgemessen und der hat sich total komisch verhalten, wirklich nicht mehr wie ein Kondensator! Ach ja, als in nur 2 von diesen Dingern drin hatte, hat alles noch wunderbar funktioniert, warum habe ich sie dann mit dem 3. zerstört, hängt das mit den 16V auf den Kondensatoren zusammen?? Gruß, Stefanie
Der Spannungsregler ist wahrscheinlich noch ganz weil er gegen Ueberlast geschuetzt ist und die Kondensatoren am Eingang die Spannung bereits runtergerissen haben. Wie du schon richtig gemerkt hast, wenn man einen Tantalkondensator verkehrt herum anschliesst passiert erstmal garnichts und dann faengt ein Strom an zu fliessen der immer groesser wird. Das kann man uebrigens ausnutzen wenn man nicht weiss wo +/- ist. Einfach einen 10k Widerstand in Serie schalten und mit einem Strommessgeraet an ein Netzteil schalten. Ist der Kondensator richtig rum so fliesst erst ein grosser STrom um ihn aufzuladen und der geht dann nach kurzer Zeit bis auf null runter. Ist er falsch rum so steigt der Strom aber immer mehr an. Du kannst ja mal die Strombegrenzung deines Netzteils moeglichst hoch drehen und dann den Kondensator mal alleine verkehrt rum anschliessen. Aber geh nicht so nahe mit den Augen ran oder setz eine Brille auf! :) Es kann sogar sein das sich die Kondensatoren wieder erholen wenn du sie nun eine Zeitlang richtig rum anschliesst. Aber die sind zu billig als das man sich damit unnoetig Aerger einhandeln will, also lieber wegschmeissen. Olaf
Was da genau physikalisch passiert, hängt vom Aufbau des Kondensators ab. Ich gehe jetzt mal von einer gewickelten Folie aus: Bei Tantal-Kondensatoren bildet eine Tantalfolie den positiven Pol des Kondensators. Diese Folie ist zusammen mit elektrolytgetränktem Papier aufgewickelt. Eine dünne Oxidschicht auf der Folie bildet das Dielektrikum. Polt man nun den Kondensator verkehrt herum, baut sich durch chemische Vorgänge die Oxidschicht ab, und es beginnt ein Strom zu fließen, der mit sich immer weiter abbauender Oxidschicht steigt. Durch den Strom fängt das Elektrolyt an zu kochen und, wenn Du ganz besonders Pech hast, explodiert der Kondensator. Gibt ne riesige Schweinerei und stinkt wie Sau... Also besser nicht probieren :-) Greetz kmt
Tantalkondensatoren haben keine Folie drin. Tantalkondensatoren haben kein elektrolytgretränktes Papier drin. Tantalkondensatoren haben außerdem keinen Elektrolyt drin, der kochen könnte, weil der Elektrolyt in diesen Kondensatoren fest ist. Siehe dazu z.B.: http://www.nec-tokin.com/english/product/cap/chiptan/pic.html Bei Verpolung wird der Tantal-Kondensator ähnlich wie eine Diode leitend. Je nach Strom, der in diesem Fall fließen kann, verabschiedet sich der Kondensator "still und leise" bis "explosionsartig". Die Ausführung mit flüssigem Elektrolyt, Folie und Papierseparator gibt's bei Aluminium-Elkos. Andy
tantals sind mit vorsicht zu geniessen... hatte schon defekte, bei richtiger polung (!), die sich mit stichflamme und verbrannter umgebung verabschiedet haben... ich nehme daher nur elkos + keramische kaps.
Hmm, dann haben wir da wohl sich widersprechende Quellen: http://de.wikipedia.org/wiki/Tantal-Elektrolytkondensator Greetz kmt
Super vielen Dank für euere Antworten!! Da hab ich ja noch mal richtig Glück gehabt, dass bei mir die ganze Sache noch ohne Explosion ausgegangen ist!
Tantalkondensatoren moegen es auch nicht wenn die Spannung an ihnen zu schnell ansteigt. Also wenn man sie z.B am Eingang seiner Schaltung hat und dann das Kabel der Stromversorgung einfach ansteckt. Dabei koennen sie auch mal hochgehen. Die absolute Kroenung die ich mit so einem Teil erlebt habe, war mal auf einem Breadboard. Da ist einer kaputt gegangen hat unten kaum sichtbar ein Loch bekommen und da kam dann eine rosa Dampfwolke raus. Die schoss dann in den Mittelschlitz und kam dann unter einen drueber steckenden Operationsverstaerker wieder raus. Ich glaub so bloed hab ich noch nie geguckt. :-] Olaf
