Hoffe hier im Forum kann mir jemand helfen. Habe mein DVD beim Updaten der Firmware zerschossen. Es wird nun nicht mehr im BIOS erkannt. Ein Bekannter gab mir nun das MAKInterface (www.MAKInterface.de) um das Flash Memory (29F010 1Mbit) wieder zum Leben zu erwecken. Leider muß ich zugeben das ich gar keine Ahnung von Eeprommer habe. Nun, mittlerweile habe ich den Prommer ans laufen bekommen. Dummerweise ist aber kein Adapter für den PLCC32 Bustein dabei. Das macht aber nichts, dafür habe ich kleine Prüfklemmen dabei, welche ich direkt an die Beinchen des Chips klemmen kann. Und da lieg nun der Hase begraben. An welche Beine muß ich nun welches Kabel klemmen? Also welche Leitung ist wichtig fürs Auslesen und Schreiben des Chips? Hoffe auf Hilfe Gruß Thomas
Für den 29F010 brauchst du einen Parallel-Programmer auf Flash-Seite.
Wie? Jetzt habe ich hier so ein haufen Zubehör für den MAK und kann nichts damit anfangen? :-( Das bedeutet, ich brauche wirklich einen Prommer ähnlich dem c´t-Flasher? Dann muß ich mal schauen wo ich den herbekomme. Danke und Gruß Thomas
Jep, den MAK kannst Du für diesen Zweck nicht benutzen. Bevor Du Dir jetzt einen Brenner kaufst / besorgst und einen Haufen Ärger damit hast, schau doch mal, es gibt Firmen, die Dir das Flash programmieren. Habe jetzt keinen Link zur Hand, aber google sollte da weiterhelfen. Wenn Du weiterhin interesse daran hast, den Baustein selbst zu programmieren, mußt Du Dich erstmal informieren. D.h: Kann der c't-Flasher (ich kenn ihn leider nicht) auch Dein Flash schreiben? PLCC-Adapter zum Löten gibts z.. bei http://www reichelt.de. Mit ein paar Prüfspitzen wirst Du nicht weiterkommen, zur Programmierung mußt Du so an die 30 Anschlüsse ansteuern.
Danke für die ausführliche Infos. Dann vergesse ich das erstmal mit dem MAK. Den c´t zu kaufen und nur den einen Baustein zu Flashen wäre zu teuer. Schaue mal was das so im Internet kosten würde. Oder gibt es von euch jemand der mir den Baustein günstig beschreiben könnte? Gruß Thomas
