Hallo! Ich habe gerade mein selbstgestricktes Entwicklungsboard fertiggestellt und habs auch gleich getestet. Hat alles hingehaut. Das lpc210x_isp erkennt den Controller und das Programm das ich hinaufgespielt habe geht auch. - Ich kann über Uart0 mit ihm kommunizieren. Nur leider geht seither das lpc210x_isp nicht mehr. Es meint es kann keine Verbindung zum board herstellen. Kann es sein, dass ich mir den bootloader überschrieben habe? Geht das? Ach ja. Noch was. Kennt jemand ein lp210x_isp-artiges Programm für Linux? Das von clibb.de und LPC2K_PGM wollen bei mir einfach nicht.
Auch hallo, eines ist sicher, Du hast den Bootloader nicht ueberschrieben, denn der ist im LPC2103 in einem ROM, nicht mehr im Flash wie bei frueheren Typen. Gruss, Robert
Kleine OT-Frage: gibt es den 2103 schon irgendwo für Privatleute zu kaufen? Ich hab ihn bei Digikey gesehen, da ich aber nur einen benötige, sind mir die Versandkosten zu hoch. MfG Barti
Das beruhigt mich schon einmal, dass der bootloader noch da ist. Danke. Ich vermute mal einen schlechte Lötstelle bei der Seriellen. Jetzt geht das Programm das ich hinaufgespielt habe auch nicht mehr. Werd' nocheinmal nachlöten. @Barti Leider hab ich auch noch nichts gefunden. Ich warte auch schon sehnsüchtig auf das PLCC-Gehäuse!
Wieso ist der LPC2103 eigentlich nicht in der Liste des Terminal-Programms, welches von Philips zur verfügung gestellt wird? Gibt es da eine neue Version oder ein update?
Die ISP Routine 2.2.3 unterstuetzt den LPC2101/2/3 http://www.standardics.philips.com/support/techdocs/microcontrollers/zip/flash.isp.utility.lpc2000.zip Gruss, Robert
War tatsächlich ein Wackelkontakt bei der Seriellen. Ist jetzt - dank meines Bruders Lötkünsten - gelöst. Funktioniert jetzt. Danke an alle...
Hallo Robert! Ich benutze auch dieses Programm für den LPC2138. Ich kann den Prozessor, löschen, lesen, schreiben, nur das Veryfiing funktioniert nicht. Das Programm meldet immer, dass der Inhalt ungleich dem Hex-File ist. Ich habe schon einige Programme auf verschiedene LPC2138er-Prozessoren runtergeladen und diese funktionierten trotz missglückten Veryfiing immer einwandfrei. Zusätzlich habe ich das USB-Link-Programmiergerät von Keil. Um zu testen, ob das Programm im Prozessor wirklich dem Original entspricht, habe ich es Über die serielle Philips-Routine runtergeladen und dann mit dem USB-Link verifiziert. Das Veryfiing hat einwandfrei funktioniert. Nun fragt ihr euch sicher: Wenn ich schon das USB-Link von Keil habe, warum programmiere ich nicht über dieses Programmiergerät sondern über die langsamere RS232? Bei der Entwicklung selbst wird immer mit USB-Link programmiert. Nur wenn das Gerät fertig ist müsste man es aufschrauben, um das Programmiergerät anstecken zu können. Deshalb wird die RS232 hergenommen, um Änderungen im Nachhinein einfach durchführen zu können. Kann es sein Robert, dass hier das Philips-Tool einen Fehler hat? Gruß, Martin
Hallo Martin, liegt daran, dass die ISP Routine eine Checksumme errechnet und sie beim Interrupt Vektor 14 reinschreibt. Das wird dann als "valid code" interpraetiert nach einem Reset. Zusaetzliche Info gibt unter anderem in der LPC2000 user group bei Yahoo. http://groups.yahoo.com/group/lpc2000/message/6046 Dort bei der message 6046 starten. Der Titel heisst: "Philips ISP Tool Verify error" und es geht genau da drum. Wenns no weitere BEdenken gibt, ich schau recht regelmaessig hier rein. Robert
